rallonge d'arbre moteur
  • Auteur de la discussion egrandje
egrandje
Pour réparer une ponceuse à bande dont le moteur (avec carter spécial) a grillé, j'aurais besoins de rallonger (50mm) l'arbre d'un moteur standard avec un accouplement rigide; pas de support à l’extrémité de l'arbre, le bras de la ponceuse est supporté par le carter du moteur (que je vais également modifier).
J'ai naïvement pensé à faire un manchon pour attacher un arbre "rallonge" mais j'aurais voulu savoir si il existait une autre (meilleure ?) façon de faire ?
Merci d'avance.
Emeric
Ps Je m'excuse si ce sujet n'est pas dans le bon forum mais je ne sais pas vraiment ou le poster.
Vieulapin
Il m'est arrivé de rallonger l'arbre d'un moteur asynchrone de la façon suivante : après démontage du moteur et repérage de la position du rotor par rapport à l'extrémité de l'arbre, j'ai chassé à la presse ledit rotor de sur l'arbre, j'ai ensuite tourné un autre arbre pile poil aux mêmes cotes mais à la longueur désirée et j'ai replacé le rotor sur le nouvel arbre (toujours à la presse) et, enfin, remontage du moteur.
JeanYves
Bjr ,
Tu peux percer une extremite de l'arbre , y inserer l'embout d'un d'arbre legerement plus gros , le souder et reprendre au tour pour la concentricité .
egrandje
Merci beaucoup pr vos réponses; je vais voir ce que j'ose tenter.
XIIIVSI
