Rainure de clavette tour mazak
  • Auteur de la discussion Atev
Atev
Nous avons des rainures de clavette int. 12mm lg52mm débouchante à faire
Peut on utiliser notre mazak QT35 ?
lolo
Uniquement si tu as un frein d'axe C sur ta broche, c'est a dire des outils tournants.
Sinon, tu pourras toujours programmé les trajectoires, mais ta pièce risque de tourner lors des efforts de coupe > Cata, piece HS + outil cassé.
Stutune
si pas d'axe C les clavettes a 180° seront impossibles et le problème pour faire le rainurage avec ce genre d'outil c'est qu'il faut se mettre en fraisage(mm/min) lors du G1 car sinon le tour ne pourra pas avancer (mm/tour) et même en mode fraisage ,vu que la fraise ne tourne pas ,pas d'avance.Sur certaines machines le brochage est une option sinon il faut shunter certaines sécurités ( très dangereux). Je n'ai jamais travaillé sur mazak mais j'ai des doutes si tu n'as pas l'option + frein de broche Obligatoire.
Bon courage et j'espère avoir pu aidé.
Stutune
je reviens sur ce que je dit plus haut et si vous utilisez un tire barre il faut programmer pareil .Je peux donner un exemple sur fanuc,mais par contre cela ne marche qu' en mode continu et pas en bloc à bloc.
Atev
En mazak nous pouvons faire une avance en mm/min
Connais tu le code M pour le frein de broche ?
Stutune
Sur Mazak je ne connait mais essaye ça,merci Goog
Atev
Pas avec le mazak je n'ai pu activer le frein de broche
Nous avons repris ces pieces avec une fraiseuse
aleks
Rémi_77
laurent12100
julien52190
beubeu41
