Ah, en effet. C'était juste pour la cohérence du fil
salut,Je ne sais pas comment on peut bricoler au mieux ce dégât
mais il y a un truc qui me parait bizarre Il me semble que : en général, quand on monte un clavette sur un cône c’est très très souvent des clavettes woodruff , ( Demi lune) et là je vois ( il me semble) un montage de clavette droite est-ce que c’est normal ou bien une erreur?
Ben , moi , il y a longtemps que j' aurai retaillé l' arbre a la drémel et que j' aurai ajusté une clavette épaulée .
Ah , je précise que j' ai un CAP d' ajusteur ( a la lime , je vous prie )
Comme dit Régis Laspalès:Ben , moi , il y a longtemps que j' aurai retaillé l' arbre a la drémel et que j' aurai ajusté une clavette épaulée .
Et alors , c' est pas parce que tu ne sais pas le faire qu'il faut faire de tels commentaires , reste dans ton coin si c' est pour cela !!!!Comme dit Régis Laspalès:
"Ah! y a des vedettes!...
La rainure est droite, pour monter une demi lune, il faudrait un arrondi.
Hors ici, les rainures coté arbre et hélice sont droites; c'est pour cela qu'une clavette section carrée (6x6 mm) est montée.
L'arbre ne fait que 22 mm, donc une demi lune sera de faible longueur si on veut garder de la matiere, a mon avis.Bonsoir,
Ah OK, je la voyais semi-circulaire !!!
Aux temps pour moi !
Donc, la même chose avec une clavette droite normalisée neuve.
Mais bon une clavette droite à cet endroit c'est bizarre ?
Avec une fraise Woodruff, faire le logement de clavette demi-lune (En prenant soin de faire les calculs avant...)
JASON
