Rainure de clavette abimée sur arbre moteur
  • Auteur de la discussion Louarn
osiver
Ah, en effet. C'était juste pour la cohérence du fil :wink:
el_toto
Je ne sais pas comment on peut bricoler au mieux ce dégât
mais il y a un truc qui me parait bizarre Il me semble que : en général, quand on monte un clavette sur un cône c’est très très souvent des clavettes woodruff , ( Demi lune) et là je vois ( il me semble) un montage de clavette droite est-ce que c’est normal ou bien une erreur?
salut,
non c'est pas bizarre. Il y a une multitude d'application où l'on monte une clavette droite.
une grande majorité de turbines de pompe sont montées comme ca
xuaeromreidid
Guest
Ben , moi , il y a longtemps que j' aurai retaillé l' arbre a la drémel et que j' aurai ajusté une clavette épaulée .
Ah , je précise que j' ai un CAP d' ajusteur ( a la lime , je vous prie )
Louarn
C'est faisable sur de l'inox, sans démonter l'arbre ?
Charly 57
Avant tout, je contrôlerai le cône de l'arbre, juste histoire de ne pas travailler pour rien.
jpc 14
les arbres d'hélice de bateau de plaisance ont des cônes à 10% ,tu contrôles la portée du cône dans l'hélice ça doit porter parfaitement au bleu ensuite tu reprends la rainure de l'arbre et tu fais une clavette épaulée si la rainure de l'hélice n'est pas trop abîmée je l'ai fait quelques fois sur des arbres plus gros dia:30 et 40mm cela se fait couramment . jean paul
xuaeromreidid
Guest
Comme dit Régis Laspalès:
"Ah! y a des vedettes!... :mrgreen:
Et alors , c' est pas parce que tu ne sais pas le faire qu'il faut faire de tels commentaires , reste dans ton coin si c' est pour cela !!!!
JASON
La rainure est droite, pour monter une demi lune, il faudrait un arrondi.
Hors ici, les rainures coté arbre et hélice sont droites; c'est pour cela qu'une clavette section carrée (6x6 mm) est montée.
Ah OK, je la voyais semi-circulaire !!!
Aux temps pour moi !
Donc, la même chose avec une clavette droite normalisée neuve.
Mais bon une clavette droite à cet endroit c'est bizarre ?
Avec une fraise Woodruff, faire le logement de clavette demi-lune (En prenant soin de faire les calculs avant...)
JASON
Louarn
JASON
L'arbre ne fait que 22 mm, donc une demi lune sera de faible longueur si on veut garder de la matiere, a mon avis.
JASON
Re,
Faire une rainure à 180° c'est possible mais il faut reboucher l'autre car ça va affaiblir l'arbre.
Mais aussi à la limite, on peut bidouiller une clavette adaptée à l'usure de la clavette ?, faudrait voir sur place pour mieux se rendre compte...
JASON
Gcrimi2005
L'écrou s'est desserré et l'accouplement s'est desserré.
Bien monter l'hélice et bloquer l'écrou avec une goupille fendue.
Pour dormir paisiblement, je mettrais una nuvelle h'élice et un nouvel arbre.
Bbr
flamby44
fred 69
lumberjack
lumberjack
lumberjack
jean-jacques
Dombes69
