Raccordement électrique au tableau - CNC
  • Auteur de la discussion ubikubikubik
ubikubikubik
Je suis bricoleur amateur. Je possède chez moi un réseau triphasé sur lequel je fais tourner ma perceuse colonne, et mon combiné a bois Roblan. J'ai acquis il y a quelque temps une petite défonceuse numérique qui fonctionne egalement en triphasé. Seul problème la prise. Effectivement sur mon combiné et sur ma perceuse j'ai trois phase + la terre, alors que sur celle-ci j'ai 3 phase + le neutre + la terre ! Du coup je souhaiterais ajouter un bloc a mon tableau pour retirer un câble 5 brins et un nouvelle prise. Ma question quelle Disjoncteur triphasé prendre ?
Voici la puissance de la machine :
voici la prise 5brin - 3 phase + neutre + terre
et voici mon armoire électrique avec les disjoncteur en tri pour mes autre machine.
Voila si quelqu'un peu m'aider.
Tres amicalement
Earthwalker
Il faut un disjoncteur tétrapolaire ( 4 connexions : 3 phases + neutre).
ubikubikubik
Bonjour Tooof, bonjour Earthwalker,
Merci pour vos réponse. C'est donc les même que j'ai sur mon tableau actuel mais avec 4 départ de fil. les 3 phases et le neutre si j'ai bien compris ? C'est ce type de produit : https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-4p-6-10ka-c-16a-4m-nfn416-126321
Car une personne m'a parlé d'un disjoncteur courbe D. Mais cela coûte 275€ !!
merci pour votre retours, tres bonne journée
tooof
Oui c’est ça : 4 fils.
Courbe D, dans l’idéal c’est mieux, mais pas forcément indispensable.
Rom'
T'embête pas avec un courbe D pour ca prends un C16 tetra et roule...
ubikubikubik
Super ! Merci à tous pour vos réponses.
Très bonne après midi !
8-)
lexav32
lepierre
françois44
françois44
