slouptoouut
les contacts auxiliaires semblent bien utilisé , d'apres le câblage, assez touffu, du circuit de commande qu'on vois au début (il doit y avoir un automaintien, et de la signalisation...) c'est pourquoi je conseillais un additif LADN22
Le relais thermique proposé (7 à 10A) est d'un calibre qui me parais un peu trop petit par rapport au besoin du moteur de cette machine ! il faut qu'il monte à 14A si on veux qu'il tienne a pleine charge de manière continue (usage type "production" , service continu, déconseillé vu que le moteur n'est pas "service S1) , ou au minimum à 11 ou 12 A si on veux qu'il tienne a pleine charge momentanément mais suffisamment pour "faire une passe" (usage type "amateur" , service intermmittent, je conseillerais ce type de réglage ) ...Si on met 10A ou moins, certe ça démarrera à vide, mais, a mon avis ... il disjonctera sans cesse, pour un rien , dès que la machine servira plus de quelques minutes ! )
Je conseillerais donc des thermiques genre 11 à 16, ou 12 à 18 (plages de réglages incluant les 14A "fatidiques" ) et de le régler en début de plage (donc 11 à 12 A ) puis d'essayer la machine ...Si, a l'usage , ça tient, le laisser en début de plage (ça assurera une bonne protection ...en déclenchant si on tire un peu trop, ou trop longtemps, sur la machine , tout en ne déclenchant pas pour un rien, ces dispositif ont de l'inertie thermique ) si ça disjoncte un peu souvent, retoucher le réglage un chouia , jusqu'a 13 ou 14 A (Ne surtout pas dépasser 14 , sinon la protection devient illusoire !)
