Quid des briquettes combustibles / Biomasse ?
  • Auteur de la discussion ROCHER
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #1
Voilà, j'aimerai transformer en briquettes combustibles les feuilles et les tontes d'herbes compactées avec ma tondeuse. Je n'ai plus besoin de composte parce que j'en ai déja beaucoup et peut-être que je pourrais en tirer un peu de combustible pour mon poele buche.
Avant de me faire une petite presse à brique comme on voit sur internet pour la récupération des vieux papiers par voie humide, j'aimerais bien savoir si quelqu'un à déjà un retour d'expérience sur ce sujet.
En effet, j'ai quand même quelques questionnements avant sur ce procédé:
j'ai peur que ce soit un peu fastidieu d'obtenir une bonne bouillie à comprimer.
j'ai peur également qu'au final, les briquettes aient une faible valeur énergétique et soient difficles à sècher.
Ce serait peut-être beaucoup de travail pour pas grand chose :smt017
Est-ce porté par la mode écolo?
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 518
le wast
Mis a part le compostage...je crains fort que ton idée soit mauvaise. Je ne pense pas que ces déchets aient une grande valeur énergétique..
En plus pour compacter il te faudrait ,je pense ,une presse assez conséquente...hors de portée de nos petits ateliers d'amateurs...
Jean Paul :drinkers:
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
j'utilise ce genre de déchet pour me chauffer depuis des année , directement , en vrac , sans en faire des briquette
la seule astuce , c'est un tuyaux qui souffle en bas du foyer , comme un feu de forge : c'est un aspirateur bidon alimenté a tension reduite par un transfo qui fait la soufflerie ... la tension reduite le fait tourner a basse vitesse et le rend silencieux pour faire juste ce qu'il faut
sans souflerie j'ai essayé toute sorte de forme de grille , mais ce n'est jamais stable , ça se bouche et ça fume ... avec la souflerie ça fait une puissance de chauffage stable qui depand plus du debit de la soufflerie que de la quantité de copeaux qu'on met dessus
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #4
" En plus pour compacter il te faudrait ,je pense ,une presse assez conséquente...hors de portée de nos petits ateliers d'amateurs..."
Bonsoir Jean Paul
Sur le net, on trouve ces presses à main pour du papier mouillé:
je pense simplement utiliser un cric avec perceuse vissante.
Merci Moissan
Donc la valeur énergétique n'est pas négligeable.
mais j'aimerais simplement utiliser mon poêle actuel.
Alex31
31 Août 2014
2 166
12350 et 31200
la valeur énergétique dépend aussi de l"humidité qu'il reste dans ces "dechets"
et dans les brique, une fois réalisé (si on à utilisé de l'eau)
il est souvent difficile d'éliminer cette humidité
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #6
Oui Alex31, c'est une de mes craintes;
ça sèche à la belle saison (vivement:franck75:), mais si si c'est hydrophile, ça reprend l'eau quand on en a besoin. (?)
c'est pourquoi j'aimerais savoir si quelqun a testé;
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
les briquette de papier , ça ne vaut rien ... le papier dont on se debarasse genre publicité est du papier de mauvaise qualité contenant plus de 50% de matiere minerale donc non combustible
pour faire du bon combustible avec du papier il faut prendre des billet de banque ! presque 100% cellulose
le papier des publicité ne mérite donc pas de faire des effort pour en faire des briquette , mais il peut bruler en vrac simplement mélangé a d'autres déchet de bois , pourvu de le mettre dans un foyer capable de bruler n'importe quoi
je préfère faire un foyer qui brule tout que de me fatiguer a conditionner les combustible pour passer dans un foyer ordinaire
sans soufflage d'air , le papier bouche le tirage et non seulement brule mal , mais empêche le bois de bien bruler ... avec ma soufflerie de feu de forge le papier de pub brule bien
comprimer le bois pour faire des brique ne marche pas ... inutile de chercher un produit liant : n'importe quelle colle ou resine est trop chere et tue la rentabilité de l'affaire
la fabrication des pellet , c'est plus simple : ç'est la chaleur produite par la trituration compression de la sciure qui chauffe a 200° , et fait fondre la lignine qui est le liant naturel
mwm
mwm
22 Mar 2014
3 353
FR 63630
Pour presser; une fendeuse avec un pilon démontable qui pousse ta pâte dans un moule démontable par vis rapides, même les petites verticales sont suffisantes,
Pousser doucement attendre que cela s'égoutte,
Sinon une presse à vis genre presse à vin fera de jolis gâteaux de papiers et copeaux mélangés, une vis et écrous de presse de menuisier c'est le top, c'est un filet adapté à l'effort,,,
Le liant peut être de la farine de seigle ou du son impropre à la consommation animale même de la sciure de scie à ruban,,
Les poêles à pellets devraient pouvoir utiliser les copeaux de raboteuse,,
Voir s'il ya des modifications à réaliser sur la vis et l'entraînement des copeaux vers le poêle si c'est par vis sans fin, A ++
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #9
Merci Moissan
J'imagine bien que ça puisse être fastidieux de conditionner mes déchets mais il me parrait difficile d'ajouter une soufflerie à mon petit Chappé 8007 du salon que j'aime bien.
j'ai quand même envie de faire une petite presse vite faite pour quelques essais (plus grosse que celle sur la cheminée :wink:).
Au besoin et comme me conseille MWM, j'éssaierai quelques farines comme liant....
Je vous tiendrai au courant, bien sure.
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 597
FR-33 Bordeaux
Moissan pourrais tu montré ton système de chauffage, brûler de tout en vrac est intéressant aussi.
Pat
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #11
Bonjour Patrick
Mon poêle Chappé est un petit poêle auxiliaire (50x32x50) qui m'est bien utile pour aider ma PAC air/eau de 4Kw.
Comme chacun le sait, la PAC devient paresseuse quand il fait froid. De plus, comme je suis radin, je programme la nuit à 16° et
le poêle devient précieux pour remonter à 19 avec la fraîcheur matinale (en 1h).
j'ai aussi la chaudière fioul qui prend le relais quand je suis en EJP - je garde ce contrat!:smileyvieux:-
Au total, je ne me plein pas trop avec 150€/mois EDF total et 200l de fioul pour 160m2 plein pied.
Voilà, le petit poêle a son entrée d'air réglable sur la porte latérale et ce n'est pas simple d'y brancher une soufflerie discrète dans mon salon.
Mais si tu as des idées, c'est super!:7dance:
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #12
Oups! J'ai pas su lire une ligne. mais si c'était adressé à Moissan, je suis aussi intéressé par le système vrac.
mwm
mwm
22 Mar 2014
3 353
FR 63630
Bonsoir Rocher,
La pression de l'air est à déterminer par essai , p c q c'est aussi en fonction de ta cheminée,
Il y a beaucoup de ventilateur de récupération qui conviendraient, mais pour obtenir une pression semblable à la forge pour exemple il faut quelques cm de colonne d'eau, cela se mesure avec un mano pour le gaz ou une colonne d'eau,,
Plus simplement en surveillant la flamme et réglant la vitesse par un variateur c'est un moteur série donc un variateur pour lampe à incandescence convient très bien,
Le ventilateur d'un aspirateur monté en soufflant tourne doucement p c q il peut donner jusqu'à 2 mètres de colonne d'eau,,,à sa pleine vitesse,,,
La turbine, c'est une turbine centrifuge, ou une turbine multi palettes; ce sont les seules qui peuvent donner de la pression et du débit,
Ne confondez pas débit en litres ou m3 par minute et pression en cm ou mètres de colonne d'eau,
Pour exemple un ventilateur de hotte ne convient pas, il déplace des m3/ min , mais très peu de pression, il conviendrait hors du poêle pour envoyer de l'air frais autour du poêle, mais pas aspirer de l'air chaud, le débit diminue par la différence de densité entre l'air frais et l'air chaud, idem pour les ventilateurs de refroidissement des armoires électriques, que l'on peut récupérer facilement,,, A ++
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
l'avantage de la soufflerie est de regulariser la puissance : il faut que le debit ne varie pas trop en fonction de la quantité de combustible qu'il y a dessus , et encore pire en fonction de la cendre
un aspirateur menager peut faire une pression de 2m d'eau ... un aspirateur bidon fait plus de debit mais moins de pression , environ 1 m d'eau ... pour souffler dans mon feux l'aspirateur bidon fait encore moins vu la tension reduite ... il faudrait que je fasse des mesures
autre facon de voir , quelle soufflerie faut il choisir : j'ai essayé des gonfleur de matelas pneumatique : c'est aussi des turbine centrifuges , mais plus petite : il faut la faire tourner a pleine puissance pour faire le bon debit , et ça fait un bruit de sirene , et ce n'est pas sur que ça puisse tourner longtemps
l'aspiarteur bidon que j'ai mis pour mon foyer etait un aspirateur mis a la ferraile , ayant trainé un certain temps dehors ... il souffle dans mon foyer pratiquement 24h/24 tous les hivers depuis 10ans
j'alimente le foyer dans la journée , et le soir je laisse tourner la soufflerie pour que ça finisse de bruler correctement : le matin j'enlevé la cendre et fait un autre feu : tout ce qui est près du point d'arrivé d'air est de la cendre complètement brulé : un peu plus loin il y a du charbon de bois qui facilite l'allumage
je met le charbon de bois autour du trou d'arrivé d'air , quelque morceau de papier enflammé , et des copeau de bois par dessus ... sans le charbon de bois le papier serait éteint avant d'allumer le bois : grâce au charbon de bois ça s'allume très vite , et en quelque minutes ça fait un gros feu comme si ça brulait depuis des heure
ROCHER
12 Déc 2008
126
Rambouillet
  • #15
Bonsoir et merci pour les indications sur les ventilateurs.
je peux peut-être cacher quelque chose dans la cheminée derrière.
J'ai un peu peur aussi que le débit surpasse le tirage de la cheminée. Mon poêle est vieux et il y a quelques fuites.
Moissan, je suppose que ton foyer est conséquent pour n'être chargé que le matin avec des déchets.
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
je ne le charge pas que le matin , j'en rajoute toute la journée ... si je n'en rajoute pas ça ne s'eteind pas completement : tout est brulé au dessus du trou , et il reste de la braise un peu plus loin du trou : pour recharger il suffit de remettre sur le trou ce qui est plus loin et le feux redemarre instantanément , et ajouter un seau de copeau par dessus
le debit de la souflerie doit etre assez faible : juste pour faire un point très chaud qui assure la combustion complète : ça fait un effet gazogène : ce point chaud produit du gaz combustible qui brule en sortant du tas de copeaux : la plus grande quantité d'air est prise au dessus du foyer ... air secondaire comme dans un foyer ordinaire
il faut bien sur limiter la puissance a ce que la cheminé peut aspirer pour que le poêle reste en dépression
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 597
FR-33 Bordeaux
Moissan aurais tu des photos de ton foyer, et du montage ?
Pat
