Qui reconnaît cette ancienne fraiseuse ?
TSP 54
2 Mar 2020
  • Auteur de la discussion
  • #31
Bonjour Papynano ....oui effectivement pas mal cette proposition ...j'y avais pensé ,mais laissé de coté ce montage car je voulais ''sauver 'cette machine ....en la gardant comme elle est actuellement ....j'ai eu des news d'un ancien prof de lycée qui me dit qu'elle serait de 1910 et ''aurait été utilisée principalement en atelier de mécanique poids lourd pour déglacer des monocylindres de tracteurs .Son père en aurait récupéré une dans les année 1940....et l'aurait gardé pour du fraisage grossier jusqu'en 1989
Papynano
Papynano
15 Juil 2009
1 312
Savoie
Quand je vois les déplacements de la table croisée je pense que c'est pour des petites pièces?
Ma fraiseuse par exemple qui à une table plus grande est vite limitée dans ses déplacements ce qu'il faut surtout voir (enfin c'est que mon avis et il vaut ce qu'il vaut) c'est d'avoir un outils efficace, la base est robuste et la broche à l'air montée costaud ce que je te conseil c'est une adaptation qui peut ce faire sans nuire au montage d'origine. remplacer la couronne par un pignon n'empêche pas de remonter celui ci plus tard si tu le désir. Comment se présent la vis sans fin qui engraine sur la couronne? est elle démontable également?
Ensuite le moteur et son support tu peut faire l'ensemble sans toucher à la plaque avant actuelle et revenir à la config d'origine sans problème.
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
Bonjour Daniel ...poste moi voir des photos de ta Whitney s 'il te plais .....
Dans l'état actuel, cela fait au moins quinze ans que je ne m'en sers pas, ça va être difficile, j'ai fais des photos (il y a bien longtemps)
mais il faut que je les retrouve. La mienne faisait perceuse, c'était bien pratique, j'avais fais un système de tension de courroie qui suivait
la tête.
TSP 54
2 Mar 2020
  • #34
Salut Daniel ... j'ai attaqué un entrainement motorisé de l'axe X car j'en ai vite marre de tourner cette manivelle( principalement). J'ai récupéré un moteur 380V 1/4 de CV et j'y raccorde un variateur de fréquence (chinoiserie a 52 euros ....)
TSP 54
2 Mar 2020
  • #35
salut tout le monde ...Apres quelques essais avec mon moteur en mono 3CV c'est pas trop mal... ca fraise ...grossier mais ca fraise ...j'ai découpé un arbre de boite de vitesse avec un disque de 125 mm et dégrossis un carré de 100X65 avec un tourteau de Diam.76 + réalisé deux rainurages de clavette sur un arbre de motoculteur ... c'est pas très précis car j'ai beaucoup de jeu dans les tables ...
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
J'ai retrouvé ces photos, je les ai prises en photo avec l'Iphone, c'est moyen :
Vous noterez que j'ai refait le fleurage des glissières de mémoire, c'était en 1985 environ.
On voit bien aussi le système de tension de courroies valable pour la gamme de vitesses hautes et basses,
la tête est montée sur glissières et fait perceuse.
Je faisait même du bois dessus :
Je dois avoir d'autre photos ..... :smt017
Daniel
TSP 54
2 Mar 2020
  • #37
Ha pas mal du tout cette petite machine la ...mais la couleur marron ??? d'origine ? j'ai exactement le même lampe d'atelier dessus ( très recherché sur les brocantes d'ailleurs ) !
TSP 54
2 Mar 2020
  • #38
Pour papynano : je vais regarder pour extraire mon pignon d'attaque ...remplacer la couronne serais une bonne idée finalement bravo les mécanos ...Le montage n'étant pas très complexe, je pense essayer cet hiver même. Avec un peu de temps disponible, cela devrait le faire .... vais voir cela de plus près ...
TSP 54
2 Mar 2020
  • #39
Motorisation de table axe X : ok ca y est ! ca fonctionne correctement ...vais fignoler les détails, poser un carter de protection sur le dessus, régler les fin de courses, alimenter en TBT les voyants de positions ...et raccorder l'alim. 380V ,peut être aussi y faire une touche de peinture ...OUF ! Avec un moteur 0.37 CV c'est puissant car le réducteur est un :10/1.Le variateur de fréquence AT1 me fait perdre un peu de puissance à bas régime par contre
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
Pour la couleur, c'est très simple, le vert machine outils comme l'on disait à l'époque, quand toutes les machines étaient peintes
comme ça et que tu as pendant 8 heures sur 20 ans ça devant les yeux ben ....... :guitou59: .... NON nonnnnnnnnn.
Marron et havane, j'avais tout ça en récupération et cela ne me déplaît pas ... :smileyvieux:.....!!!
cajale
2 Déc 2018
Salut TSP 54
Et la vidéo de la machine en fonctionnement :-D ????
juste pour comparer avec la mienne qui est issue aussi d'un bricolage dans le genre
pas mal ton avance
cordialement
TSP 54
2 Mar 2020
  • #42
Salut Cajale...
Désolé je suis en stand by...me suis écrasé la main et le poignet en bricolant des poutres ...Je suis immobilisé jusqu'au coude et j'en ai pour un bon moment ...
Scaphoïde, lunatum ,nerfs, tendons , tout est abimés....Je ferais quand même une petite vidéo plus tard ....pour l'instant je réfléchis à monter un tachymètre sur la broche ,des fins de courses pour la grande table , et vais faire le schéma électrique pour un pupitre de commande .
bonne journée à toi à plus ...
4 Mar 2010
4 261
nord montpellier
salut ,
faut pas les chercher ..... ça se rebife ces histoires !!!!! il va falloir ajouter de la patience à présent , et avec l'espoir de tout retrouver ........
ben , on t'en souhaite du courage !
A+++++
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
Souvent on se blesse parce qu'on n'est pas entièrement attentionné à ce qu'on fait (c' est mon cas),
Le bon coté de la chose, c'est de pouvoir tranquillement réfléchir aux prochains travaux.
Positive et bon courage en attendant les bons copeaux.
cajale
2 Déc 2018
Salut TSP 54
Ah oui !!!!!!bien esquinté
je te souhaite un bon rétablissement
A+++
