f6eju
Bonjour et merci de lire mon message.
J'ai donc ce tour depuis qq années.
La boite est mécanique comme vous le savez.
Cette machine ne démarre pas bien dans les vitesses de boite haute c'est a dire 1150rpm et 920 rpm, c'est à dire quand le couple du moteur doit donner son maximum.
Des fois pas de probleme et d'autres il y a des a coups puis le disjoncteur après 5 ou 10 seconde déclenche.
Si vous avez ce tour avec le moteur de 1400 rpm et 2CV ou 1500 watts merci de me confirmer que ce probleme n'existe pas sur votre machine.
Les condos malades ont été changés depuis beaucoup moins de bruit dans la boite de vitesse mais toujours ce probleme dans les vitesse hautes.
le commutateur centrifuge a été nettoyé sur son contact et contrlé le systeme de masselotes.
Rien de visible réellement dans le bobinage.
Ai essayé un interupteur extérieur en remplacement du commuateur centrifuge sans resultat : A vitesse maxi le moteur ne fourni pas le couple necessaire et disjoncte.
Avant de changer le moteur je serais rassuré de savoir que ce n'est pas un défaut connu du fait d'un moteur sous dimensionné...
cordialement
jean
cordialement
jean
