Qui connaît cet accessoire ?
  • Auteur de la discussion mitch55
mitch55
Un ami m'a confié cet accessoire de machine.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur son usage?
bricomega
les deux vis moletées ,elles agissent comment ?
coquillette
On dirait un accessoire d'affutage...???
Jean:drinkers: Paul
heidi
Une poupée verticale d'affuteuse
A la couleur d'origine je pencherais pour du Villar
Il faudrait nous préciser les axes possibles pour en déduire l'utilité
L'espèce de V me chipote
Cordialement:wink:
atelier.lizen@skynet.be
Merci de vous intéresser à mon cas!
Voici ce que je peux vous en dire de plus:
Les deux vis moletées servent à faire glisser verticalement le plat qu'on voit sur la première vue afin de serrer l'objet qu'on posera dans le vé. Les deux "rondelles" se trouvant 50mm sous le moletage viennent dans un logement du plat. Ces rondelles ont bien un jeu d'un mm dans leur logement, ca donne l'impression qu'une doit agir vers le bas et l'autre vers le haut afin de reprendre un éventuel jeu.
Telle que je l'ai reçue, les angles sont réglés sur 2° pour l'axe horizontal comme on le voit sur une photo (la pente du vé descend coté butée) et l'axe vertical est quant à lui sur 6°30'. Le dernier serrage était +/- 25mm de diam. et reposait sur 65mm de long dans le vé.
Diamètres de serrage possible de 4mm à 65mm
La hauteur d'axe est réglée sur 127mm, peut descendre de 70mm et remonter de 50mm.
Il manque apparemment une vis M12alen sur le plat et je suppose que ces deux vis reprenaient un accessoire.
Mitch
Tien deux pseudos...et pourquoi ça ???
BARON
Bonjour a tous
peut-etre une poupee d'affuteuse comme celle-ci (affuteuse hure)
Bonne soiree a tous
Baron
mitch55
Non pas deuxavier pseudo mais deux personnes. Mon frêve et moi participons à la conversation. Il est vrai qu'on aurait pu se présenter autrement.
R.2087
salut les amis !!!
ben il n'est pas encore trop tard !!!
ça permettra surtout la compréhension de vos futurs interventions ....
surtout qu'on a des rageux sur le fofo et ils ne vont pas se gêner pour dire qu'ils ne comprennent pas le pourquoi du comment ....
A++++++++++
Sur l’affûteuse Livet, le meme système est appelé support universel, visible sur la doc du forum.
Oui cela explique ceci, oui par ce que ça fait bizarre deux membres sur le même morceau :-D
Kassin
Vapomill
Lalu
Lalu
JASON
JASON
Monsieur Lesto
500H
Ph00enyx
