Qui a une CR10 S ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeldom
sabeldom
Je recherche le contenu de la mini SD fourni avec la CR10S, Mon imprimante que je viens d'acquérir est sans! (seconde main)
Egalement si vous avez des astuces, je suis preneur, voir les paramètres à cocher ou à décocher dans Cura!
Je galère avec l'accrochage, mais avec les posts posés sur le forum, et les réponses je vais finir par solutionner la chose ( Merci des réponses)
Bonne fin de journée
Bonsoir sabeldom
J'ai ça, mais ça fait 566 Mo, il faut que je m'organise.
jpbbricole
Bonsoir JP
A cela serait super bien, tu vois je suis encore sur le modèle
merci Bonne nuit
Dominique
Bonjour JPBB et les autres
Je suis en impression sur la CR10s :
Qu'elle est la fonction du ventilateur latéral droit?
Sur une fin de bobine (reste environ 1/4) le fil est tellement serré difficulté à débobiner par la machine, il y a t'il une astuce? j'ai attacher la bobine, pour éviter que sous tension du fil, que la bobine bascule sur le détecteur de fil (arrivé bien sur) cela a fichu le bazard, ce qui a fait que la pièce en construction depuis 4 h, est à recommencer! cela est 'il courant que cela de débobine mal et de ce serrage?
La marque ERY... semble de meilleur qualité que IC.
Sur la seconde marque le fil sur la pièce en construction est plus rugueux moins brillant, cela est' il en fonction de la T° buse?
Si on augmente la T° qu 'elle sont les conséquences?
Pour Arduino la suite... je fais sur un autre post.
Merci des réponses
Portez-vous bien
je n'ai jamais vu de bobine difficile à dérouler, et j'en suis certainement à plusieurs centaines. En revanche, faire attention quand on retire une bobine que le filament ne passe pas sous une spire suivante. En cas de doute, tenir les spires qui sont restées serrées et dérouler tout le reste pour le ré-enrouler ensuite en étant sûr du coup, et bien passer le brin libre dans les trous d'immobilisation en bord de bobine. Comme une couronne de câble électrique mal déroulée.
Les bobines vendues avec des nœuds n'existent pas !
Petit conseil: le slicer de creality est pas terrible (manque de paramètres). Fais toi la main dessus si tu veux mais je te conseille de passer sur "cura".
Merci des infos, sur les bons conseils de JPBB
des le début je suis sur CURA, super! logiciel
Bonne soirée
Après quelques mois d'utilisation, je me suis rendu compte que tout les slicers ne se valent pas pour tout les cas de figures
En fonction des pièces, ils traiterons les supports plus ou moins de manière optimale, ou même ils interpréterons ta pièce avec des bugs (surtout si tu design toi même des pièces un peu complexe).
Donc en avoir un autre est jamais inutile, ce te permet de comparer les rendus et les traitements , voire de commencer à faire tes propres optimisations (finesses, stop en marche, moins de matière utilisée, etc.)
Je dirai donc : CURA par défaut, et dès que ca suffit plus, bascule sur un autre slicer. ya plein de gratuit, perso j'ai choisi Slic3r
Enjoy
Bonsoir à vous tous
Est'il possible sur une CR 10S d'obtenir une plus grande précision (pour faire mécanismes) Comment faire? peut 'être en utilisant une buse plus petite que 0.4 ? , Les paramètres dans CURA? vos idées ?
cordialement, portez-vous bien
D.L
@sabeldom , tu veux atteindre quoi comme précision, comme dureté, comme état de surface, avec quelle matière ?
le choix du procédé de fabrication dépend d'un tas de paramètres ... pas facile de proposer une réponse globale
Bonjour Dou
Merci de ta réponse, Je fais des engrenages en Horlogerie, et parfois des petits dessins donc, je recherche plus de précisions dans la dépose du filament + de dureté, la matière! ce que vous spécialiste vous me recommandés, je débute, tout à apprendre!
Merci des réponses
Portez-vous bien
ok, donc tu peux baisser le Diametre de ta buse, faire des tranches plus fines (0.1 / 0.15) et utiliser des matériaux comme le PETG ou l'ABS, mais il sont plus exigeants à utiliser (T°, réglages de débits et vitesses, T° de bed, etc)
mais rien d'impossible, il faut etre persévérant !
Bon courage
Re
Merci de la réponse, c'est une bonne piste pour préparer les essais
Bonsoir à tous
Sur la CR 10S, il y a deux ventilateurs, 1 de face pour refroidir la buse et le second latéral droit , sont utilité?, programmable, refroidit le coffret ?
Je vois souvent une modification sur le ventilateur de face plus puissant Raison?
Merci des réponses Bonne nuit
Salut, sur le chariot le premier sert a eciter que le plastique fonde dans le conduit d'entrée de la buse
Le second sert au rzfroidissement du depot pour faire des bridges (ponts ) et eviter certaines deformations pour certaines pieces ou containtes en fonction de la matière
Bonjour à vous tous,
Merci de vos aides précieuses, qui font que grasse à vous j' avance bien.
Hé oui encore une question (il y en aura surement d'autres) Qu' elle sont les précautions, et réglages sur CURA pour l'utilisation du filament ABS sur une CR10S ?
Bonne journée
Bonsoir à tous
Il y a t'il une différence de qualité d'impression d'une CR10S et la CR10S Pro.?
Merci des réponses.
Bonne soirée
salut,
Pour l'abs j'avais pas repondu car j'avaisnpas la reponse
Selon une video comparative que j'ai vue il y a plusieur mois, (de heliox il me semble, sur YouTube) il me semble qu'elle faisait cette comparaison, et que a part quelque détails technique il y a pas d'évolution majeur en terme de qualité d'impression
Bonjour 01
Merci de ta réponse , j'avais vu le you de heliox, mais elle ne pas de comparaison de qualité d'impression, c'était le pourquoi de ma question.
pour le touche faut 'il passer par un changement d'électronique arduino et autres, j'ai regardé une description, pas évident la modif!
Merci de ton aide.
porte toi bien @+
Désolé j'ai pas plus d'info sur cette machine et ses évolutions possibles
Regarde et ou Pose peut etre la question sur le forum les imprimantes 3d, ils ont une forte communauté d'utilisateur de cr10
BidouilleMeca
BidouilleMeca
