Questions de noob
Donpi
Bonjour a tous,
voilà j'ai encore une liste de questions de Noob...
1 : Comment réglé la hauteur de l'outil sur un tour BT ML 300 (je crois que c'est un clone de C3). Pour le monter, c'est facile je met un truc dessous et voilà. Mais dans mon cas il est 1mm plus haut que le centre de rotation, du coup je met un bout de métal (des rondelles M6) à l'arrière pour l'incliné et je serres comme un bourrin. Mais l'angle de coup n'est plus le même, j'imagine que c'est pas idéal ?
2 : Quel graisse utilisé pour les engrenages de la boite a vitesse? J'utilise de WD40 pour engrenages plastique, mais le pseudo roulement du pignon centrale s'est grippé, du coup je l'ai redressé avec le tour et maintenant j'ai un tout petit peu de jeu. Mais j'ai un peu peur...
3 : Quoi utilisé comme huile de découpe ? J'ai lu que le wd40 classique convenait bien pour l'aluminium, mais quand j'en met, les copeaux ne sont plus aussi "constant" que sans.
4 : La dernière... mais la pire... Comment nettoyé ce truc ?!? Il y en a partout. Les grosses guirlandes c'est facile, mais il y a tout le reste qui s’agglutine dans les angles. Je vois pas comment faire sans tout désosser...
Merci de votre temps, A+
Rédacteur
Quelques photos permettraient de mieux comprendre tes problèmes :roll: ...
- porte outil,
- outil utilisé sur l'aluminium sous différents profils mettant en évidence les angles et la qualité de l'affutage, et en position de travail,
Quelle vitesse de coupe ? quelle avance ?
Ah :smt017 ?
1/ La section de l'outil doit être adaptée de telle sorte que porte outil baissé au max, la pointe soit sous l'axe. ce qui permet de le régler. Changer d'outil ou réduire sa section.
2et3/ le WD40 est à proscrire comme lubrifiant
4/ aspi, balayette, soufflette, patience, pas de méthode magique à ma connaissance.
Valentin.G
Salut, pour la hauteur d'outil il faut se servir d'une pointe que tu met dans ta poupée mobile. Tu règle ta hauteur pour qu'elle soit au même niveau que cette dernière : ATTENTION si ta pointe n'est pas trop dans un bon état il faut s'imaginer la pointe de celle-ci.
mwm
réponses à tes questions :
1- la cale sous l'outil doit couvrir la surface de l'outil pour qu'il reste paralèlle au porte outil pour assurer un bon serrage, et pour garder l'angle correct de dépouille,,
2-pour les engrenages en plastique, il y a de la graisse spécifique sinon les engrenages deviennent cassants au contact de graisse non adaptée ,,,
3- cela va de l'eau à l'huile de coupe, en passant par les huiles diverses, les Anciens employaient le pétrole, mais cela ne sent pas trop bon pour les nez sensibles ,,,
Personnellement, je met de la graisse dans les gougures de la fraise, la fraise chauffe un peu la graisse fond et descend lubrifier la coupe,,, De temps en temps tu en remets pas de trop , et assez pour ne pas sortir des copeaux bleus,,, de la graisse ordinaire de mécanique,,,
Tu peux aléser ton pignon et y mettre si c'est possible un roulement de série 2 RS, plus de graissage pour lui, un soucis de moins,,,
4- un pinceau synthéthique , p c q sinon les copeaux s'accrochent dans les soies de porc, et une pelle de balayette, trier les copeaux alu , acier séparément pour les ferrailleurs!! A ++
tooof
tooof
lebask
toulousain
Vapomill
Vapomill
mickbzh
mickbzh
toulousain
PL50
Squal112
Squal112
celtic14
celtic14
