Question touret Mape
  • Auteur de la discussion Kalou3
Kalou3
J'ai depuis peu un touret MAPE. Je l'ai révisé.
La table est montée sur des clinquants d'acier qui permettent un débattement d'avant en arrière de 1 cm environ. Comme ceci
Voir la pièce jointe TouretMapePlateau.MOV [div=none][arrow][/arrow][/div]
Mais j'ai une question : à quoi ça sert ??
Je m'explique ; je pensais affûter les outils en faisant coulisser le porte outil dans les rainures en passant devant toute la largeur de la meule en prenant des passes avec la molette graduée ; simplement.
Merci d'avance.
heidi
Le fait de ballader l'arête de l'outil devant la meule limite l'échauffement;ce principe est utilisé sur toutes les machines qui travaillent
par abrasion(rectif plane,affuteuse universelle...)
Ta table oscillante est le système le moins sophistiqué qui permet d'affuter facilement les outils de tour et d'étau limeur ;
je possède 2 machines similaires à la tienne et fabriquée par Mape,une en meules CORINDON pour l'HSS(une meule d'ébauche et une autre de finition+arrosage) l'autre en diamant pour les carbures;cette dernière est plus sophistiquée;on peut notament tailler les "brises copeaux"
-Normalement la course de l'oscillation est règlable;sur ta vidéo elle semble réduite
Attention au règlage du lardon de la queue d'aronde de la table
Pout la face avant des outils je ne me sers pas de la molette faisant avancer la table;je pousse très modérément en collant l'outil au gabarit
J'obtiens une surface rectifiée nickel;TABLE INCLINEE DE 6° Pour les dépouilles latérales c'est moins faciles car outils à droite et outils à gauche;là je me sers de la molette
Ta table ne doit pas avoir de jeu(règlage du lardon)
Sur l'affuteuse universelle c'est plus long mais à la limite plus facile car j'avance le transversal par centième
Dans les 2 cas ça trisse pas mal mais une très grosse partie de l'émeri se retrouve dans le bac de décantation
N'oublie pas de dresser ta meule pour raviver sa coupe
Une photo de ton touret permettrait d'être plus précis
La course de l'oscilation est règlée par la molette la plus basse
Bon courage;dis toi que MAPE faisait des machines qui ont fait leurs preuves
Cordialement:wink:
Kalou3
Merci de ta réponse rapide.
Je ferai une photo de la machine complète plus tard.
Mais je vois que je n'ai pas la deuxième molette de réglage du débattement.
De plus les clinquants me semble pas d'origine. D'ou le faible débattement.
Je prends bonne note de ton mode opératoire pour les outils de tour.
La table n'a pas de jeu.
Ok, pour le dressage de la meule.
Car je n'ai pas le porte outil. A faire !!
Je comprend un peu mieux. Je fais confiance à MAPE.
Très cordialement.
Kalou3
Suite de je comprends mieux ma question.
Voici les photos du touret
Il me manque bien le réglage du débattement et je vois que l'amplitude de ce réglage est inférieur à ce que je dispose ; donc mes clinquants sont trop épais.
Oserais-je demander de me mesurer l'épaisseur des vôtres 0.5 ? moi c'est 1 mm.
Cette amplitude doit correspondre à la largeur d'affûtage de la meule.
Alors que moi c'est loin d'être le cas ; d'ou ma question.
Il me manque les poignées de réglage de l'inclinaison du plateau ; mais ça c'est pas grave.
heidi
Je comprends mieux
-déjà pas d'évier donc machine conçue pour travailler à sec
Même si la course est réduite tu fais des aller/retour pour éviter de brûler l'arête;
après c'est une histoire de pression contre la meule,faut y aller mollo!!
Il te faut un gabarit contre lequel tu appuies ton outil;en gardant tes 6° de dépouille pour le plateau
(valeur standard) tu n'as qu'à rafraîchir en mettant le même angle d'inclinaison généralement 2°
Certains y arrivent à main levée mais avec l'âge on s'aide comme on peut:)
Si le lardon est trop serré la molette est bloquée
Ja'i 2 autres MAPE mixtes en 250;le coté lapidaire n'est pas du tout règlable;ça servait à ébarber donc
pas terrible pour de l'affutage
Fait des recherches sur le forum;il ya quelques mois l'un d'entre nous à commander des meules pouvant
remplacer celles d'ébarbage;pour lancer une fabrication il y avait un minimum de commande
Je regarderais de près les clinquants
A bientôt:wink:
Kalou3
Bonsoir et merci de ton éclairage.
J'ai une idée avec un guide coulissant le long des rainures de la table.
Je ferai un reportage plus tard.
Pour l'instant je pars en vadrouille une semaine. A Bientôt.
mougp09
mougp09
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Le Prolls
Dombes69
Nico11
Nico11
Nico11
xavded
Rognin
Mimifor
