ET46
Je suis l'acquéreur d'une fraiseuse Syderic SN23-30.
Le moteur monté dessus est un Leroy Somer qui ne marche qu'en 380 tri (pas de possiblité de faire du 220 tri). Je n'ai à la maison que du 220 mono et hors de question de demander le 380 tri à EDF.
Il me faut donc un variateur qui en plus de fournir 3 phases à partir du 220, élève la tension à 380 V.
Drives direct an Angleterre fournit ce genre d'engins à des tarifs (encore) raisonnables. Par exemple, un modèle à 2 kw: http://www.drivesdirect.co.uk/Products/ ... 40_415.htm
Dans le descriptif il est indiqué que le modèle permet au moteur de fournir l'intégralité de son couple à bas régime. Or dans leur page d'aide sur la sélection de produit, il est indiqué le chapitre suivant qui me donne des noeuds au cerveau:
http://www.drivesdirect.co.uk/how_to_choose.htm
J'avoue ne pas comprendre. Dans le descriptif du produit précédent ils indiquent qu'il n'y a pas de perte de puissance à bas régime. Et à l'inverse dans ce chapitre ils disent le contraire.
Je leur ai envoyé un mail pour demander des précisions, mais je voudrais des information de la part de membres du forum qui sont équipés de ce genre de variateurs.
Quelle est la perte de puissance à bas régime?
Merci beaucoup
ET46
ADVANCED 240V INVERTERS
These offer all the functions of the basic unit BUT they are what's known as an
ADVANCED VECTOR INVERTER, this has the advantage of allowing control of your
motors speed without loosing power, on the basic inverter the power of the motor will
reduce as you reduce the speed but with the vector version this does not happen
and that's fantastic for application like lathes etc where you can do away with the belt
step change and use one of these units to give speed control, the advanced unit is
also able to link up to the advanced pushbutton remote station as well as the basic
remote control box, these ADVANCED INVERTERS can do a whole load more than
described here like interfacing to a computer for remote control on applications like
CNC machines and these are available in power levels from ½ HP up to 5HP and
they are also available with a 240V single phase input and a 415V 3 phase output.
Merci beaucoup
ET46
