Question sur les variateurs
  • Auteur de la discussion morettijf2b
morettijf2b
Jy vais de suite merci désolé je ne connais bien le forum
steve2a
Tu as surtout la possibilité d'y installer un variateur de fréquence entrée mono 220 et sortir tri 220. Beaucoup mieux adapté avec la possibilité de faire varier la vitesse avec un potentiomètre .
Belle fraiseuse bien équipée soit dit en passant.
Stéphane
morettijf2b
Merci pour votre aide les variateur se vendre près à être branché ? Combien faut til compté?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
YvesP
en fait il y a plusieurs solutions avec des prix à des écarts assez important.
Il y en a parfois sur le forum (Ils partent vite)
Mais tu as la possibilité de faire une recherche sur Google ebay ou Le bon coin Tu vas trouver ton bonheur
Comme souvent, les sites chinois font des offres à des prix défiants toute concurrence A toi de voir si tu es prêts a acheter en chine.
Pour le choix effectivement ton moteur ayant la possibilité d'un branchement en triangle 220 tu peux prendre un variateur 220 Mono / 220 Tri moins cher que des solutions 220 Mono / 380 Tri. Fait attention à la puissance. Un moteur comme le tiens donné à 0,9 KW consomme 0,9 Kw en fonctionnement normal mais consomme bien plus quelques fractions de seconde au démarrage donc ne le choisis pas trop juste. Surtout que la différence de prix entre un 1Kw et un 1,5 Kw reste minime.
Le branchement et la configuration est assez simple surtout qui'ils sont livrés avec une notice détaillée. Bien sur les sites chinois te proposeront une notice en Anglais mais si tu as des dificultés un membre du forum t'aidera certainement
Voila
Cdlt
Yves
sébastien62
sébastien62
sébastien62
pins
Daniel13
Général Avis sur un tour
