question sur Haimer palpeur 3D
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
aujourd'hui je me pose des questions fondamentales, non pas sur le coronavirus mais sur mon palpeur 3D.
J'ai un Haimer 3D avec une touche longue d'origine qui n'a pas été bricolée et je voulais m'en servir pour prendre une mesure d'un méplat.
J'ai donc aligné le palpeur sur 0 (1ere face de ma pièce), j'ai mis ma visu à 0 et je suis allé à l'extremité de ma pièce et j'ai fait la meme opération: alignement sur le 0. l'affichage sur la visu: 114.71 mm entre les deux faces
J'ai sorti ma pièce et pris mon PAC préféré: 116.35mm
Ma méthode de mesure me semblait être bonne mais le résultat c'est n'importe quoi...
J'ai fait un essaie de prise d'origine sur l'étau. Au palpeur quand je suis à -2 et que je veux aller à -1, je dois effectuer une course de 2mm (vérifiée à la visu et via un comparateur) soit 4mm pour etre à 0 sur la face palpée. Sauf que sur le cadran du Haimer, il est bien indiqué que chaque interval = 0.01mm donc quand je suis à -2 sur le palpeur, je devrais être à 2mm de la face palpée et non pas à 4mm non ?
L'outil ne me semble pas excessivement compliqué mais j'ai du mal à comprendre pourquoi j'arrive à un tel écart sur ma mesure initiale
relax
As tu vérifié le faux rond de la bille avec un comparateur ou un pépitas ?
sergepol
Je n'ai pas compris toute la manip. mais avez vous pris en compte le Ø de la petite bille du palpeur si elle est dans la chaine de mesure????
Salutations.
gaston48
Bpnjour,
Touche longue veut dire bille de 8 mm au lieu de 4 mm pour la touche courte
tu confirmes bien un dia de bille de 8 mm ?
vibram
je confirme le diametre de 8mm de la bille
Le faux j'ai 1/10 au "repos" donc cela me parait correct
j'ai refait la séquence en vérifiant que tout était bien serré etc, j'ai le meme résultat...
relax
Sur ces palpeurs il n'y à rien à faire quand on passe d'une touche longue à une touche courte excepter verifier le faux rond.
C'est bizard ton truc.
vibram
j'ai aussi vérifié la visu et comparateur:
course de 9mm au comparateur, j'ai 9.09 à la visu, c'est pas fameux mais ca n'explique pas 1.7mm sur 115mm
gaston48
Vérifie en plongeant avec le Z, là tu agit directement sur le comparateur du Haimer sans " came " intermédiaire
il me semble
vibram
Voici un test sur le Z (Y maho) et un sur le X
Le Z semble OK
Le X est toujours à la ramasse. Il y a un décalage entre la course du comparateur et celle de la visu mais c'est plutôt lié au manque de rigidité de la l'ensemble
(oui la table est toute propre...!)
Je viens de voir que j'étais en bout de course du comparateur, je vais refaire des photos tout à l'heure
zed
Essaye de faire faire 1/4 de tour à ton palpeur 3D et reprends les mesures.
Si les écarts sur le X et le Y s'inversent, c'est que ton palpeur 3D n'est pas correctement réglé...
vibram
J'ai repris les mesures
Je n'arrive pas à voir d'où vient le souci
Je viens de faire la manipulation de @zed et j'ai exactement la même mesure de 114.71mm entre les deux faces
je n'ai pas mis de photo de la visu mais je suis bien à 4.05mm de course
zed
1mm au palpeur donne 3 mm au comparateur, c'est ça ?
vax
J'ai un palpeur 3D comme le tiens, je ne sais pas si cela peu influer car je n'ai jamais travaillé comme tu le fais...
J'utilise ce palpeur TOUJOURS lorsqu'il est à 0/0 et toujours avec des touches courtes (bille de 2mm de tête).
Tu devrais faire l'essai comme ça...
zed
Combien mesure ta touche longue ? Ma touche courte fait 20mm (à partir de la partie en céramique jusqu'à l'extrémité de la bille) et la bille fait 4mm de diamètre.
vibram
Sur la touche longue, 1mm au palpeur donne 2mm au comparateur
Sur ma touche courte : 1mm au palpeur donne 1mm au comparateur
Je viens de mesurer face contre face avec une touche courte : 115.52mm entre les deux faces
Ce serait ma méthode de mesure entre 2 faces qui ne serait pas correcte ?
gaston48
ça devrait être l'inverse, plus la touche est longue, plus tu dois la pousser pour avoir la même valeur sur la montre
ou alors c'est par rapport à ton autre comparateur ? là ce serait bon
doit y avoir un problème sinon , ouvre le
touche courte bille de 4 mm tu dois pousser le bille de 2 mm pour avoir 2 mm sur la montre du Haimer
touche longue bille de 8 mm, tu dois pousser la bille de 4 mm pour avoir 2 mm sur la montre du haimer
dans les 2 cas tu pousses pour retrouver l'axe de la broche : 1/2 bille
zed
Après réflexion, cet appareil doit être utilisé avec l'aiguille à 0.0 quand il est équipé de la touche longue. La bille de 8mm permet de dire que 0.0 indique le centre de la broche.
C'est un peu comme un pépitas quand tu inclines un peu le palpeur, la graduation en 1/100 n'est plus valable.
vibram
En mettant ton palpeur à 0 ou à - 1 ?
Non de mettre le palpeur à 0 sur une face puis de mesurer la distance parcourue quand il est à 0 sur l'autre face pour avoir la distance entre ces deux faces
Gaston, je crois que c'est ce que j'ai indiqué non? 1mm de course avec la touche longue sur le Haimer est obtenu en bougeant la bille de 2mm.
@zed oui c'est pour ca que je prendre la distance entre 2 faces lorsque je suis à 0.0 sur le Haimer, c'est ce qui me semble logique
gaston48
Donc c'est tout bon !
il y avait une ambiguïté sur le terme comparateur: celui du haimer ou l'autre indépendant de contrôle
vax
As-tu la doc de ton palpeur ? Si non, je te la scanne (4pages en français) je l'ai sous les yeux
vax
La doc précise bien qu'avec la tige longue, il faut doubler la mesure. Ce que tu vérifie avec tes tests
les deux touches la longue est la petite du 3D
on un diametre différant étudier avec leur longueur
pour avoir les diametres des touches en fonction de la longueur
avec un déplacement 3D ne sais pas sile cadran est en mm
qui correspond au déplacement de la petite touche
la grande touche et plus longue et plus grosse
ne correspond pas au déplacement est moins précise
ne pas oublier c est pour centre un axe par comparaison
avec deux point en opposition a 2 sur le cardan
qui correspond pas forcement a l axe de la pointe de touche
a plus
vax
Doubler la mesure en X et en Y mais bien sûr pas en Z :wink:
vibram
c'est gentil xav, sans urgence mais à l'occasion je veux bien (j'avoue ne pas avoir regardé sur le forum) stp
Mais meme avec la petite bille, la distance mesurée entre les 2 points 0.0 est de 115.5mm contre 116.4mm en vrai, c'est quand meme étrange
j'ai meme mesuré avec 2 PAC différents
vax
Pardon pour l'insulte, mais tu n'aurais pas 0,9mm de jeu d'inversion?....
(avec la fatigue et le stress du moment certaines évidence s'effacent parfois...)
:wink:
C'est un peu pour la blague car visiblement tu as le même soucis sur les deux axes...
J'avoue que ton problème me laisse perplexe moi aussi, ce palpeur est vraiment super pratique.
(Je suis toujours étonné par le nombre de pro que je croisent qui ne veulent pas en entendre parler...)
gaston48
Avec le palpeur long tu as bien une sensibilité moindre et donc une précision 2x inférieure
pour mesurer la longueur de ta pièce, tu dois toucher ta face et bien te déplacer d'encore 4 mm environ avant de te caler sur le 0
de la montre et mettre la visu à 0 . pareil sur l'autre face, mais -4 mm environ avant le 0, peu importe le sens de palpage
Sinon entre le déplacement de 115 mm il y autre chose qui a bouger , la console ? le palpeur mal vissé ?
vibram
Voilà un peu d'eau au moulin
La méthode 2 me donne la valeur correcte.
Je ne comprends toujours pas pourquoi la méthode 1 est fausse mais bon
Gcrimi2005
dodochef
effix
David19851985
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Einzylinder
Einzylinder
p7m13
remilaciotat
