question sur chaine de palan
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour j'ai sur ma grue d'atelier et pour divers levage ce palan
je souhaitais savoir si il est possible et sans danger de raccourcir la chine de manoeuvre
j'ai vu que un maillon était peut etre prévu pour
maillon ouvert sur la chaine de manoeuvre
je sait pas si c'est d'origine je l'ai eu comme cela
j'avais remarqué
j'ai découvert en prenant les photos
moufy55
Raccourcir sans danger, la chaîne de manœuvre: oui ! :smt002
la bricole 76
merci pour vos réponses moi c'est juste raccourcir la chaine de manoeuvre c'est prèvu pour un plafond de 3 ou 4 mètres
je suis en général a 2 ,5 mètres et elle me gène sans arret et se prends partout
pas la chaine de levage mais pour cela elle peut etre raccourci en la passant dans la goupille c'est ce qui était fait quand je l'ai eu
lacier
Tu peux facilement raccourcir la chaîne de manoeuvre.
Il faut utiliser le maillon que tu montres en photo, c'est prévu pour.
Attention il faut l'ouvrir sans trop le déformer et le refermer ensuite proprement.
Pour plus de sécurité, tu coupes à la scie à métaux le maillon à l'endroit du
raccourcissement et tu utilises ce maillon tout "neuf" pour fermer la chaîne.
L'ancien maillon a déjà été ouvert, déformé et refermé tu ne sais combien de fois...
La coupe doit être faite dans la zone de soudure, repérable au petit bourrelet.
bonjour. Sur ce type de palan combien avez vous de course entre le palan et le crochet ? Au niveau de la chaîne de manoeuvre, de ce que comprends vous avez donc un surplus car vous levez à 2,5 m et non 4 m mais il y a aussi la longueur qui sert indirectement au levage. Cette longueur est identique à la course de levage ou plutôt proportionnelle j' imagine, qu'en est il concrètement? Cdlt lion10
la bricole 76
bonjour je lève a maxi 2,5 mètres
mais il faut déduire la hauteur du palan environ 40 cm
plus les sangle ou chaine donc au maxi 1,2 m du sol
la chaine de manoeuvre est super longue et se prends partout
avec 1,80 aller et retour total 3,6 mètres c'est suffisant là j'ai plus de 6 mètres
bertrand42
Je l'ai fait sur le mien pour la meme raison et ça marche tres bien... bien meuler la soudure par contre. il n'y a pas d'effort sur cette chaine.
kawah2
même 1,8m c'est de trop, sauf si tu manœuvres a genoux :lol:
faut que la boucle basse soit a une hauteur qui ne gène pas.
perso comme le palan est prévu pour un endroit ou il restera, le crochet haut étant à 2,30m, ma chaine de manoeuvre a été raccourcie a 2,2m de longueur totale, pas la peine qu'elle traine a raz du sol :wink:
et je vais sans doute aussi raccourcir la chaine de levage, pas la peine d'aller plus loin que le sol
Fran
ah ! pas tout a fait d'accord avec ce point , ça m'est déjà arriver d’être obliger de faire a une charge bien inférieur aux capacités de l'outil, une boucle pour tenir un tube par exemple .
le surplus de chaine de levage "traine" en l'air , c'est pas forcement des plus gênant ; mais oui , on peu tres bien en recouper une longueur a une des extrémité bien sur . pour la chaine de manœuvre c'est plus long ou moins long comme on veut au pire elle sort du treuil et on se fait juste ch... a la remettre en place
mig45
j'ai reduit de moitié la chaine de levage et la chaine de manoeuvre sur mon palant, il y a 20 ans pour les memes raisons, pas de problèmes
cordialement
kawah2
oui, mais une boucle avec la chaine, bof, une élingue en nylon c'est fait pour, et ne coute quasi rien
BertrandG
Melk9
bernard52
PFAFF
roland88
roland88
jean-jacques
Comex007
Alf_03
Strzelczyk
Strzelczyk
Rémy73
Bbr
fireblade
