osiver
Au fait, il est en quoi ce bloc blanc ? Sur certaines photos, il semble similaire aux bouts d'agglo sous le transfo ...
Ce n'est pas mon impression. Ce qu'on voit, ce ne sont pas les fils mais les différentes couches du bobinage.je crois voir sur la photo que les shunt sont positionnés à l’intérieur du cercle formé par les bobines (perpendiculairement).
aucune différence ; le primaire ( une bobine ) produit le flux qui tourne dans le fer ; le secondaire ( l'autre bobine )reçoit la force de ce flux ; si ce dernier a la possibilité d'être dévié par le fer du shunt , il n'hésitera pas et ne traversera le secondaire qu'en partieUn mode de fonctionnement différent ?
Sinon pour 25 Euros tu as ca :il y a un moment où il faut avancer
File au Brico du coin et lâche 100 euros, tu feras des progrès en soudure
Merci Osiver, déjà 5 à la maison, je ne vais pas fabriquer et vendre des transfos vers 380 tri à base de poste à soudure.Non, celui-la, c'est pour @chabercha !!
