question remplissage Compresseur abac 200l et +...
  • Auteur de la discussion Frelon.
Frelon.
Bonjour a tous, je viens d acquérir un compresseur abac a29b de 200l, il a 6 mois seulement, mais l ancien proprio a du peindre a proximité de ce dernier, et du coup outre la pellicule de peinture qui s est déposé, il y en a qui est rentré dans le filtre! Le filtre est mort , donc ma première question est , ou trouver ce filtre en mousse seul ? D après recherche je ne trouve que le boitier+filtre a pres de 40e !:sad:
Ensuite la deuxième chose qui me chagrine c est que que la cuve met bien10min a se remplir pour atteindre les 10 bars , est ce que c est normal?
En parcourant le net j ai trouvé des calcul de debit, et j arriverai a 12m3/h , Alors qu il est donné a 14,7 m/3 h.
J ai peur que le brouillard de peinture aspiré ne lui ai pas fait du bien, qu en pensez vous ? Je voudrais eviter de l ouvrir si possible , mais si le temps de charge est trop long , je n aurais pas le choix:ohwell:
Merci de me donner vos avis ou expérience
Frelon.
Pourquoi monter à 10bar,
Alors que 6 à 8 bar son largement suffisante.
jpal7@
KITE
et j’arriverai à 12m3/h , alors qu’il est donné à 14,7 m3/h.
Pour moi, tu es dans les tolérances acceptables.
De plus les données constructeurs sont toujours un peu optimistes !
Je ne pense pas que si le filtre, à l’aspiration, était en place, que le compresseur ai souffert d’avoir « avalé » un peu de peinture.
uelbud
Guest
alors pour le temps de charge sur ce modèle et assez long du fait de la cuve 200 lt ...
ce dois être celui ci
pour le filtre pas certain de le trouvez facilement il et vissé sur la culasse si filtage 1/2 ou 20/27 un autres modéle plus performant et possible
A29B 200 CM3 - Compresseur mono-étagé à entraînement par courroie
Volume de la cuve : 200 L
Débit engendré : 20,2 m3/h (336 L/min)
Moteur de 3 CV (2,2 kW)
Vitesse de rotation du moteur : 1350 tr/min
Alimentation électrique : 230V, 50 Hz, MONO
Cylindre en fonte pour plus de fiabilité
Pression : 10 Bar
ou celui ci
PRO A49B 200 CM3 - Compresseur bi-étagé à haute efficacité, faible encombrement
Le plus performant du marché avec un 3CV équivalent à un compresseur 4CV mono-étagé
Débit engendré : 26,6 m3/h (443 L/min)
Débit réél : 75% du débit engendré
Vitesse de rotation du moteur : 1050 tr/min
Pression : 11 Bar
Frelon.
Ok merci les gars, alors monter a 10 bars n est effectivement pas une obligation pour mon usage (il est réglé comme ca actuellement ),c etait juste pour savoir si le temps de remplissage était correct ou pas. Du coup pour qu il arrête plus tot je suppose qu il faut agir sur la visse placé sous le boitier marche/arret?
Pour les chiffres optimistes, j y avait songé, mais j espérais qu une marque comme abac soit plus réaliste:???:
En tous cas merci pour vos réponses.
Et sinon savez vous ou trouver juste le filtre mousse?
Re Bonjour
Sur le mien, j'ai mi un filtre de 2 CV.
jpal7@
uelbud
Guest
regarde déjà diamétre et le pas des raccord plonberie te donneront cette infos
ici en 1/2 et 3/8 voir d'autres
le filtre mousse de ce modèle et merd..........il ne filtre pas grand chose
Frelon.
Oki, pour le modèle c est le premier le a29b , et le filtre est visser via deux boulon de 6mm
françois44
Perso, pour le filtre je m'embêterai pas! Une boite en plastique assez solide vissée à la place du filtre avec un trou pour le passage de l'air (et un joint entre boite et culasse), le couvercle percé de trous pour l'aspiration et un morceau de mousse comme matière filtrante!
uelbud
Guest
trouvez pas donné vendue sous forme de kit avec clapet de l'anti retour cuve
autre solution faire une plaque avec un raccord 1/2 et utilisé un filtre plus classique ........l'ancienne version utilisé un filtre rectangulaire
Frelon.
Ok, je pense que c est comme ca que ca va finir, mais quoi prendre comme mousse, je ne voudrais pas non plus l étouffer avec de la mousse trop dense. Et pour le boitier je peux récupérer celui d origine, me faut juste la mousse a découper^^
uelbud
Guest
c'est une mousse spécifique cellule ouverte ont trouve en sport auto pour reversoir ess ou décanteur huile
ce modèle pas encore copié chinois
Frelon.
Ok merci, j avais pas vu, je vais u réfléchir et voir ce que je peux trouver/bricoler
la goupille
La mousse de matelas et cousin est généralement à cellules ouvertes et convient bien.
Tu vérifies en soufflant dedans , c'est une passoire.
Je vérifie la résistance à l'huile . Un peux d'huile pour imbiber, présage pour enlever le trop. Et attendre 3 jours pour voir la réaction.
En réalité je n'ai jamais trouver de mousse qui ne vont pas.
Les mousses de Latex ont tout faut. Cellules fermées, et ne résistent pas à l'huile.
Pour la découpe.
Le couteau électrique (celui que Belle maman utilise pour le gigot).
Emporte piéce, même maison vite fait dans un bout de tube.
Ciseaux.
Plus complique mais plus précis : fil chaud.
Luc
Daniel Pouzenc
Filtre de hotte aspirante en plusieurs épaisseurs.
Frelon.
Ok , merci les gars , je vais voir ce que j ai sous la main
Bricole63
Pour la filtration de l'air ,du"scotch brite" de hotte aspirante de cuisine va pas mal.c'est pas parceque ton filtre a un peu de peinture
sur la poire qu'il est mort.Un lavage au diluant de nettoyage comme on rince une eponge devrait faire l'affaire.Et puis les 4 pauvres trous d'entree d'air a l'entree de la culasse sur le boitier
ne favorisent pas beaucoup le rendement du mixter.
Claude
Frelon.
Ok, par contre le filtre est bien mort, il est tout dur et friable quand on le serre un peu, du coup obligé de le changer
cancer49
BONSOIR FRELON
les mousses filtrantes existent seules mais ils se font tirer l'oreille pour les vendre de + le modèle change sans arrêt pour un mm.. type de compresseur ! (quand j'étais en activités j'avais réussi à en référencé et stocker une partie en passant par plusieurs fournisseurs ça représentait des dizaines de modèles (bonjour le stock!)
suit le conseil de "dubleu compagnon"découpe un morceau de mousse à cellule ouverte et roule
concernant le débit regarde si quand le compresseur tourne il n'y a pas fuite entre le bloc cylindre et la cullasse
je ne vois pas bien le type du bloc de compression sur la photo s'il s'agit d'un simple étage( ce que je pense vu la photo) 10 bars c 'est" l'archimaxi"que peut supporter cet appareil tu aurais intérêt si c'est possible à descendre la pression d'arrêt à 9 bars ( voir 8 si sa te suffit)
-bon bricolage
marktwo
coupevent
christt4
bastiendecaen14
Greg de Nîmes
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pro-ms
homebuilder
coredump
coredump
nathan33240
