QUESTION ENGRENAGE
  • Auteur de la discussion MECA59
MECA59
Bonsoir à tous
j'ai pris des photos de la casse d'engrenage
MECA59
ce sont les pignons du socomo 222
auriez-vous un avis?
pour les lyres de la premiere photo
si je garde le même nombre de dents mais je change de module, aurais-je une difference de vitesse pour la boite de pas?
toute info est bien venue
pour refabriquer le tout ont m'en demande entre 1000 ET 2000€
mat
jajalv
Administrateur
Si tu ne changes pas le nombre de dents, il n'y aura pas de chagement pour les pas.
Mais si tu changes le module:
Aie! Aie! Aie!
Les pignons seront plus grands ou plus petits.
Et ils ne se monteront peut-être pas !!!
nailleune
J'avais acheté des pignons chez HPC
( http://www.hpceurope.com/index.php )
pour une boite des avances sur un AMC 360. Depuis 10 ans, ils tournent (c'est le cas de le dire... :lol: )
Et surtout, pour un prix décent.
Les prix sont accessibles directement sur leur site.
Regarde chez eux, et tu en aura probablement pour beaucoup moins cher.
Nailleune
cf63
Pignons Socomo
Je souhaite en savoir un peu plus sur votre besoin; module , nbr de dents , épaisseur , alésage cannelé.
Je suis allé voir mon fournisseur de "merdouille" et il a une boite qui traine au fond de l'atelier dans lequel il y a des pignons qui ont un air de ressemblance avec ceux de la photo.
Je ne sais pas si ça provient d'un tour, d'une fraiseuse ou d'un étau -limeur; on ne sait jamais ...
Je veux bien retourner voir (c'est à10 km de chez moi) il vend et fait la maintenance de compresseur et groupe électrogène.
a+
MECA59
ok donc je peux garder le même nombre de dents
merci pour hpc j'ai télécharger le catalogue
les modules sont standard
MECA59
bonsoir cf63
voici les cotes des 3 pignons lyres
33 dents module 2,25 diam ext dentelure 78,75mm
66 dents module 2,25 diam ext dentelure 153mm
78 dents module 2,25 diam ext dentelure 180mm
les cannelures diam interieur 21mm
diam exterieur 25mm
epaisseur 14mm
MECA59
pour les pignons de bv
je ne suis pas sur du module
40 dents
diam exterieur des dentelures 61,5mm
donc module 1,4642 ???????
pour l'autre, c'est un 52 dents
mat
MECA59
cf63
si ca ne vous dérange pas d'aller y jeter un oeil
ca me depannerais bien dans ma réstauration
cordialement mat
gaston48
Tu as tout intérêt pour des roues dont les moyeux sont aussi complexes, à
tourner l’extérieur pour y réajuster (par frettage à chaud ou soudure Tig) une
couronne de denture neuve
MECA59
bonsoir nailleune
chez hpc, vous avez prix quel matières d'acier?
MECA59
c ce que je voulais faire
comme sur la photo ou l'on voit le plus fin de la boite des pas
sur certain pignons de la boite, il y a dejà des couronne et sur le diametre de l'assemblage ils y ont inserrer des vis plutot que des tetons
quand pense-vous
vis
teton
soudure
le tout mis en force ou couronne chaude et cannelure froide comme les couronnes de démarreur de vieille voiture
MECA59
j'ai trouve quelque correspondance chez hpc
je l'ai dessine sur carton pour les essayé sur le tour
nailleune
J'avais choisi le modele en acier le moins cher et je ne lui ai même pas fait subir de traitement. Dans comme dans mon cas, les pignons avaient été cassés puis perdus.... En tout premier, j'ai du recalculer les rapports de réduction pour obtenit des valeurs d'avances "réalistes" Ben oui, j'avais pas la plaque des pas, pas de documentation non plus. Merci Excel!!! Il faut dire qu'à l'époque, ce forum n'existait pas, et donc pas question de télécharger la doc en pdf... ensuite, j'ai du les refaire à partir de l'ébauche reçue de chez HPC, en tenant compte de l'espace disponible. Si j'avais eu à refaire ta boite, j'aurai procédé comme le conseille fort justement Gaston48. J'ai d'ailleur une boite de chariot élévateur dont les dents des pignons de 1ere et marche arriere sont partis en paillettes dans l'huile lorsqu'on l'a vidangé et que je compte bien réparer selon cette méthode aussi. Là, par contre, je crois que je serai obligé de traiter la couronne avant de la rapporter sur le moyeu qui est réutilisable.
Nailleune
gaston48
La photo que je te montre en exemple concerne un pignon de boite de vitesse
de broche. les couples sont assez important, ce qui justifie les soudures
généreuses (c’est un allemand qui répare la boite d’un tour Vuilleumier)
Dans ton cas, les couples sont beaucoup plus faibles (sauf fausse manœuvre)
on peut déjà faire l’impasse sur un traitement thermique.
Si tu te sens capable d’usiner avec précision, le frettage à chaud est le plus
élégant. Moyennant un petit montage sur des cales ou un mandrin de tour
pour assurer un bon positionnement à l’assemblage (il faut éviter un voile)
tu peux faire l’impasse aussi sur un épaulement sur tes portées de tournage.
Si tu as un Tig, un assemblage libre et quelques points de soudure sur
chaque face seront une bonne solution.
On travaille à température ambiante, les colles d’assemblage style Loctite
ou époxy feront l’affaire aussi.
Chti 59
Gaston48 tu repares des dents manquantes par rechargement avec une soudure tig ? cela tiens ? j'ai un pignon conique de denture helicoidale de ma tête de fraiseuse crouzet 2 dts sont cassées cela serait fesable ? suivi d'une rectification?)
Meca59 cela concerne aussi des dents les tiennes ou les miennes mêmes combat
Merci Daniel
MECA59
merci nailleune
je vais prendre l'acier standard avec le module 2,5
les pignons de lyres passe, juste le carter de protection a retravailler
pour t dents chti59, j'ai déjà recharger des vilbrequins a l'arc mais jamais de dents!
si un membre l'a fait, bon a savoir
mat
MECA59
bonsoir gaston48
merci pour tes renseignements
je pense que frettage et soudure m'irons parfaitement
par pour la boite pas de solution que de refaire faire les pignons
j'ai un module de 1,4742????
cordialement mat
nailleune
Je pense que ce qui explique ce module batard, c'est que tu divises le Ø de tête par le nombre de dents, alors qu'il faut diviser le Ø primitif par le nombre de dents. Le Ø de tête est égal à (Z (Nb de dents) X M module)+2 X Module soit, pour 40 dents à un module de 1,5, un Ø de tête de 63. Re-vérifie si tu n'as pas mesuré en faisant porter chaque bec du pied à coulisse sur 2 dents à la fois.
La cote que tu donnes correspond à (Z X M) + 1[/color] X M
Nailleune
MECA59
j'utilise DE : Z + 2 = M
DE diam exterieur
Z nbr de dents
M module
Sur l'extrémité des dents
61.5 : 40 + 2 = 1.4642
Pour les lyres sa tombe juste
quand pensez-vous
cordialement mat
gaston48
Il y a peut être un déport de denture ? si tu appliques ton calcul sur
l’engrenage en vis-à-vis, tu va peut être trouvé, je pense, un module supérieur
à 1.5 ?
MECA59
bonjour gaston48
je ne comprend pas le deport de denture
et l'engrenage vis a vis
pouvez vous m'expliquer
gaston48
Regardes ce qui se dit ici, tu peux chercher avec google aussi, il y a pas mal d’info
toujours est il que quand il y a déport de denture, la hauteur de dent
n’est plus égale à 2.25 m .
Si les cercles primitifs ne bouge pas, les profils conjugués sont translatés de
la valeur de ce deport. Le profil de l’une des roues devient plus trapu au détriment
de l’autre et réciproquement suivant le sens du déport.
On peut associer aussi des déports non complémentaires, dans ce cas les cercles
primitifs changent et donc l’entraxe aussi.
Dans ton tour, je ne vois pas ce qui justifierais ce déport , mais on ne sais jamais
taillage-de-roues-t2155-60.html
la méthode de jacques maurel aussi
probleme-de-roue-dentee-t8322-15.html#130949
MECA59
Bonsoir gaston 48
merci pour tes liens
bien trouver le taillage des pignons mecano
j'ai effuctuer sur papier millimetrer les dessin des deux pignons
bien mesurer l'entre axe de bv
j'obtiens le module 1,4583
j'en ai parler avec nord engrenage et eux ils font ca avec une fraise genre dremel, la pointe de la fraise est le module du pignon.
moi j'ai jamais vu
il utilise ca quand il faut plusieur pignons de différente taille sur la meme pièces
demain je vais chez aml ( spécialiste de l'engrenage )
cordialement mat
Chti 59
Si eventuellement tu pouvais lui demander s'il est possible de refaire ou reparer un pignon conique hélicoidale (2 dts cassées) sans devoir refaire le train d'engrenages complet?
Je te remercie
Cordialement Daniel
MECA59
bonjour chti 59
j'avais pas vu ton mess car j'y ai été sur le temps de midi
j'ai laissé mes pièces pour devis
quand j'y retourne je demande
sur ton pignon, il y a combien de dent, quel matière
ou a tu une photo, comme je leur montre
cordialement mat
Chti 59
Rebonjour MECA59
Je vais faire des photos et je les post tous à l'heure
Une solution que m'a donné un ami (il fait du rechargement, usinage, réparation de pieces mécanique) un rechargement au mig et rectification minutieuse à la main pour lui cela dois tenir et sauver la pignon à savoir que ce pignon fais parti d'un train d'engrenages de 4 pignons et que tous les pros que j'ai contacté mon proposé de faire le train complet et surtout de laisser tomber question de prix
Je te remercie
Daniel
Chti 59
photos
voici les photos une du pignon + une du pignon avec une partie du train d'engrenage, pour la matiere ?
Daniel
dany68
metalux
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
DDMIL
pascalp
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
roland88
roland88
Papy54
Papy54
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
jungo1
