Question de débutant sur PU 771
  • Auteur de la discussion Nanard_Junior
Nanard_Junior
J'ai un peu honte de vous poser cette question mais étant débutant votre aide serai la bienvenue :prayer:
Je bosse sur une fraiseuse PU771 et avec le temps libre que je possède je m'intéresse à l'armoire électrique et notamment à la compréhension des schémas électriques au cas où j'aurai besoin de la dépanner un jour...
Je possède 2 cas pour les schémas :
- le cas "sans blocage hydraulique direct"
- le cas "avec blocage hydraulique direct"
Comment puis-je reconnaître dans quel cas je suis ?
Merci à tous pour vos réponses :-D
bonne journée.
lozus23
bonjour ..
je ne peux t'aider mais je dirai qu'il n'y a pas de questions bêtes ... que des réponses bêtes ..
tu auras des réponses sans soucis ... bonne continuation.
Borisravel
Ca, c'est de la bécane ! J'imagine que qui dit hydraulique dit pompe. Donc y a t'il une pompe hydraulique sur ta machine ?
damy
Désolé "Nanard Junior" j'ai aucune connaissance en matière "d'armoire électrique" :-D plus doué en matière de fraisage !
damy un gars de ton coin ...mdr (natif de persan)
Nanard_Junior
Salut à toi Borisravel !
Oui effectivement c'est une belle machine ! N'ayant jamais travaillé dans ce domaine auparavant, je peux te dire que j'étais inquiet au début quand j'ai bossé avec ^^
Eh bien je sais que j'ai un bloc en bas de la machine au niveau de l'armoire où je rajoute de l'huile, ce bloc comporte aussi un manomètre pour la visualisation de la pression. Lorsqu'il n'y a plus assez d'huile, les avances électriques ne fonctionnent plus. est-ce cela ?
Merci à toi =)
Nanard_Junior
Salut Damy !!
Effectivement je ne suis pas loin, j'étais au club de persan avant quand je faisais du vélo =) on aura peut être l'occasion de se croiser un de ces jours :wink:
Borisravel
Oui, ce que tu décris a plus l'air d'être le système de graissage. J'imagine que le blocage hydraulique concerne l'étau ou la broche ?
Nanard_Junior
D'accord, j'aurai appris que c'est le système de graissage alors ^^
Pour le blocage hydraulique direct d'après les plans ça concerne effectivement le blocage de l'outil et/ou le blocage hydraulique.
Borisravel
Donc est-ce qu'il y a des flexibles hydrauliques qui arrivent jusqu'à la broche ?
Nanard_Junior
Négatif rien qui arrive à la broche ( en tous cas rien d'apparent), et pour le reste de la machine pareil également, pas de flexible apparent.
dimitri87
L hydraulique fonctionne en circuit fermé donc pas besoin de faire de niveau régulièrement, sauf fuite bien sur.
Il doit y avoir un mano qui indique une pression de 0 à 100 bar par exemple .
Sinon sur ton schéma électrique il y a des contacteurs de puissance.
Se qui correspond à la mise sous tension des différents moteur (je simplifie)
Compte les moteurs et les contacteur sur les 2 schéma.
Sinon 2 ou 3 photo de la fraiseuse et on saura répondre avec certitude.
Nanard_Junior
Bonjour à toi Dimitri 87 =)
Alors pour répondre à ta question le seul mano que j'ai monte jusqu'à quelques bars ( genre 4-5 bars) qui doit correspondre au mano pour le graissage auto des glissières.
J'ai pas mal bossé les schémas et je pense effectivement que je n'ai pas de blocage hydrau direct. Je ne peux pas prendre de photo de suite, je n'ai que celle-là :
Merci de ton aide.
dimitri87
Je pense qu à l utilisation tu aurai remarquer si il y avait de l hydraulique.
Bridage, frein etc..
damy
C'est déja un beau "joujou" en tant que conventionnel avec une ergonomie plus appréciable pour éviter un mal de dos :-D
Il faudrait regarder les repérages des contacteurs, par exemple dans le cas "avec", ceux correspondant aux commandes hydrauliques seront présents et très certainement absents dans le cas "sans".
Pour une bécane de ce calibre il doit même y avoir un dessin d'implantation de l'armoire électrique :wink:
Borisravel
Vu la taille de l'armoire électrique de cette bécane, il y a de place pour le schémas à l'intérieur du couvercle :wink:
Sûrement, oui !
L'important c'est de trouver les emplacements des contacteurs ou des borniers et d'identifier les présents et les absents 8-)
Nanard_Junior
Courant semaine prochaine je vais prendre du temps pour regarder cela en identifiant tous les composants de l'armoire. Je vous tiens au courant de mes travaux et résultats =) En tous cas merci pour votre aide !!
Borisravel => non elle n'est pas à moi mais je suis curieux est surtout débutant, donc je veux en apprendre un max sur cette machine histoire de pouvoir la dépanner au besoin =).
Damy => Effectivement j'ai le dos cassé avec cette machine la table est basse (et les pièces lourdes ^^), qu'as-tu comme solutions pour améliorer l'ergonomie stp ?
Bonne soirée
Nanard_Junior
Bonjour à tous =)
Alors pour les news (qui ont mis du temps à venir je vous l'accorde) je n'ai pas de blocage hydraulique sur ma petite bête ^^ En fait les blocages hydraulique se font avec des boutons au lieu de levier manuel. du coup j'ai complété mes schémas électriques et tout mis deker.
A ce sujet si des personnes ont besoin d'une planche en particulier des schémas qu'il me fasse signe :wink:.
Bon copeaux :smt023
ELJABBAR
Pourriez vous me faire parvenir les schemas electriques de la PU771?
Merci beaucoup d'avanve
gaston48
Ragotd27
Lifeisablast
ghislain76
ghislain76
