Question de chaudronnerie
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonjour.
D'après vous.quels volumes composent cette pièce de chaudronnerie?
Yakov TOPRAK
En partant de la gauche
cylindre 1 de Ø240 ht 900
partie 2 : partie inclinée voir coupe AA pour la forme un U en gros
partie 4 : c'est plus ou moins cylindrique
Partie 5 : chapeau cylindre puis partie carré comme base
partie 3 : carré en haut, 2 pans sur les cotés et faces avant et arrière planes
David1972
Bonjour et merci.d'accord.je n'avais pas vu la coune A-A
David1972
En tout cas merci.c'est plus clair Maintenant.
La partie 4 ça serais peut-être un demi cone oblique sur un demi cylindre?
David1972
Merci pour ce croquis! Vous l'avez dessiné à main levé?
damy
cette zone est pas très claire c'est une fuyante part du diam du gros cylindre au proportion de la section A-A
damy
C'est ou c’était une habitude (dans le moule on doit interpréter de façon négative pour creer une empreinte et avant la CAO n'existai pas ,alors il fallait l'imaginer et palper les difficultés:-D rapidement)
David1972
Oui.ce n'est pas facile à distinguer...Cette partie 4...Oui d'après la coupe A-A ça serais une sorte de U comme section et peut-être variable
David1972
David1972
Bon.j'imagine que vous faites encore tous vos tracés sur papier canson et avec les instruments!
David1972
Bon et bien j'essaie de modéliser cette pièce d'aprés le plan et vos suggestions.
Sincères salutations
Yakov TOPRAK
Mais tu n'as pas d'autres planches car il manque tout de même quelque cotes.
Est-ce tu peux mettre le plan en téléchargement stp.
damy
Ton dessin n'est pas complet !
damy
:-D Plus maintenant ,j'entame ma retraite et a force des choses "les vieux" se sont mis a la CAO car en 42 ans beaucoup de procédés ont migrés avec l'évolution.
"Tout en étant fraiseur mouliste,j'ai 10 ans de modélisation sur "Top Solid"...Mais c'etait avant :-D
damy
il y a une épaisseur damy : 1,5mm
Beau travail ! Si ton matos le permet lisse un peut plus tes surfaces (tolérances) et si tes éléments sont des solides ! alors les unir.......en considérant l'ensemble soudé .
Mais avant il faut penser a sa fabrication ,un développé de chaque élément serai un bon exercice ?
Allez au boulot :-D moi je part en vacances ...mdr
David1972
Ah,d'accord,l'épaisseur est de 1,5 mm,donc il faut de je modifie le diamètre de la trémie.
David1972
Mais,d'après vous pour le Cylindre (1) le diamètre de 250 mm correspond à celui de l'intérieur ou l'extérieur,et les autres volumes?Bon,pour la trémie(5) c'est 120 mm intérieur,d'après le plan...
David1972
Connaissez-vous des techniques pour développer des surfaces dites non dévelloppable?
David1972
Tout à fait Yakov,un bon exercice en géo descriptive.
srv351
couguy
petit_lulu
petit_lulu
BRICOLO
F6FLC
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Bertrand 32
Bertrand 32
