Question aux pros du moteur...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai un moteur d'une perceuse à colonne qui a (bien) brûlé... et pour l'identification c'est pas coton. A priori c'est du tri mais.... pour le reste :7grat:
Quelqu'un a t-il une idée...
moufy55
Moi, moi :smt041
J’aime bien les devinettes et là, c’est facile:
50 Hertz
230 ou 380 Volts
3 phases
1400 tr/min
572 numéro de série
O5 en bas, je ne sais pas, année :opus_dei:
osiver
Il faudrait mesurer le diamètre de l'arbre de sortie ainsi que les autres dimensions.
Ce qui va rendre le remplacement difficile est la bride. Il va falloir en refaire une ou un autre système de tension de courroie.
Daniel Pouzenc
Si la modif de fixation est difficile à faire, il peut certainement être rebobiné.
pierrelucas
Oui devinette facile.
Et je rajouterai :
ici branché en étoile donc 380 V.
Concernant le rebobinage... le prix est souvent disuasif
paysan
Bonjo
Les moteurs à bride ça existe et ce n'est pas beaucoup plus cher, en tout cas plus facile que faire une adaptation.
un peu longue l'adresse, j'ai cherché les 1500 tr.
Rémi
gaston83
En bout d'arbre 243 M
Diamètre arbre 14 mm
Sortie d'arbre 50 mm
Clayette 5x35 mm
pierrelucas
Je ne connais pas tout les tenas et aboutissant, mais moi le plus simple, je recupererai en usinant la premiere partie du flasque la partie spéciale, celle qui fait 10 ou 15 mm je pense. trou centré et correspondant a la bride d'un nouveaux moteur et je la visserai sur la bride du nouveau moteur.
PUSSY
Lexique
Si le moteur à des dimensions "standard", il est peut-être possible de remplacer le capot avant d'un moteur "neuf" par cette bride ?
PUSSY.
osiver
Peut-être ...
Il y a sans doute aussi le logement du roulement qui doit se trouver dans la bride.
Ce sera à voir une fois le moteur le plus proche en dimensions approvisionné.
Notre ami peut déjà démonter le moteur pour voir comment ça se présente.
Peut-être un diamètre plus petit permettrait de loger le nouveau moteur dans la bride mais se posera alors la question de la longueur de l'arbre pour positionner la poulie à bonne hauteur.
cf63
Bien souvent , on trouve pour des "petites perceuses comme les nôtres, cône morse 1 ou 2 " des moteurs 1500 t/mn 1/2 cv pour du 380v
( peut être le fameux 0,5 sur votre étiquette)
Pour des perceuses "industrielles" c 'est plutôt 3/4 cv voir (1 cv /1,25 cv pour du cône morse 3 parfois en moteur 1000t/mn.)
Attention: vous avez un moteur avec une flasque bride.
Cldt, cf63.
serge 91
Lexique
A l'oeil, je trouve l'axe bien long pour son diamètre, à vérifier (je retrouve plus le tableau standard)
zeppelin54
zeppelin54
gaudois06
kraehe
RzO
