Qu'est-ce que l'acier XC et DKP ?
  • Auteur de la discussion katian
Fred8
Ce sont des nuances d'alliages.
Le XC se nuance en XC10, XC15, XC20, etc...en fonction notamment de sa teneur en carbone (mais pas seulement, le nickel, molybdène, et autres métaux y sont mêlés) qui augmente avec le chiffre.
Le XC est un acier courant.
Je ne connais pas le DKP sous ce nom, mais je pense qu'il s'agit d'un autre type d'alliage, peut-être avec une structure metallurgique différente.
Je laisse les connaisseurs t'en parler.
fred250
si quelqu'un avait de la doc sur les propriété mécanique des différente nuances ce serais bien , il y a tellement de variété :???:
et comme je sais que certains on l'habitude de nous sortir de la doc de dérriére les fagot.... :wink:
le nordiste
bonjour a tous
quelles sortes de doc que vous recherchez ?
les nuances vitesses de coupe ou autre choses !
a bientot le nordiste
le nordiste
re a tous
pour DKP je n'ai rien mais DHP C' est du cuivre affinés dhp affiné thermique ou électrolytiquement-phosphore résiduel fort
voila a bientot lenordiste
katian
le nordiste a dit:
bonjour a tous
Je voudrai surtout connaitre la solidité de ce type d'acier car c'est pour realiser mes longerons en 4-5mm d'épaisseur :roll:
Acier DKP c'est le seul type d'acier que propose http://www.still-laser.com/ dans l'épaisseur qui m'interesse... :!:
Longeron
Carmillon
Ce serai plutôt l'abreviation de "Décapé" pour les tôles laminées à chaud !
Voir ICI
katian
Ok, je vais donc faire une petite demande de devis pour avoir une idée du prix :wink:
fred250
ce qui m'intersse c'est de connaitre au minimun la durté des différents alliages , mais je demende ça juste si quelqu'un a de la doc sous le coude :wink: j'en ai pas besoins dans l'imédiat
sinon katian je pense pas que ce soit la peine de te prendre la tete avec la nuance pour une telle épaisseur dans ton application , enfin faut étre sur qu'il ne faille pas ataqué la tolle avec des outils carbure c'est tout je pense
katian
fred250 a dit:
En effet :wink:
MIC_83
MIC_83
Precis84
gugusse
cancer49
hpvectravl
atsju
Lechattom
crapulatos
crapulatos
