Terminé Qu'est-ce que c'est et combien ça vaut ? (presse)
Statut
Paquito
Bot usinages.com
J'ai trouvé cette machine qui semble être une presse à quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est exactement, utilité précise, modèle etc.
Je l'ai retrouvé montée dans le mauvais sens, j'ai tout remis en place et tout nettoyé, elle fonctionne bien.
C'est un laminoir mais il manque le pignon central de réglage....
Paquito
Bot usinages.com
Ah mince, donc je présume que ça ne servira a rien si on doit régler les deux pignons manuellement...
Tant pis, je vais voir ce que je vais en faire !
(et si il y a des idées je suis preneur :) )
Merci encore !
Paco
picator
Si c'est authentifié fabriqué en france, tu peux peut être trouver la pièce, en les contactant.
la bricole 76
bonjour si manque de pignon ça peut servir de base pour une modif 30 euros pas plus en attente des autres avis
sinon les cotes sont les bienvenu
stef1204
Offre le à ta femme pour laminer les pâtes :mrgreen:
fafnir70
Et à l'arrière, en brun c'est un appareil pour éplucher les pommes.:smileyvieux:
Bernard
tronix
Il n'y aurait pas une astuce pour utiliser la manivelle et son pignon pour régler l'écartement des rouleaux ?
Paquito
Bot usinages.com
Cool la vanne sexiste !
Les pignons ne sont pas compatibles, hélas
En revanche ça doit être facilement faisable pour ce qui sont équipés de tours
vax
C'est vraiment pas difficile de rajouter le pignon de réglage manquant. Je peux te faire une photo si tu veux.
Et une fois remis en état cela vaudra quand même plus de 30 euros....
Tout dépend du diamètre et de la longueur des cylindres pour te donner une estimation sérieuse.
Perso, j'ai mis pas mal de temps à trouver le mien, mais je cherchai un modèle de fabrication Suisse ou Française et d'assez grande dimension (ouverture importante).
Paquito
Bot usinages.com
environ 8cm de longueur et 4 de diamètre.
et ouverture jusqu'à environ 18-20mm
Merci mais j'ai pu voir du coup à quoi ça ressemblait sur internet du coup. Franchement je n'aurais ni temps ni possibilité, étant maintenant dans un appartement sans atelier.
Je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre quitte à ne pas la vendre chère.
la bricole 76
mettez la en vente elle ne restera pas longtemps
Itus
Je ne pense pas que ce soit un laminoirs, les deux galet ne sont pas entraîné ?!?.
la goupille
Ils sont entrainés sur la face cachée.
Si on se donne le mal de tourner les 2 roues de la même valeur on se passe du pignon centrale pour un même résultat qu'avec le pignon central.
Luc
vax
Oui, c'est exact, d'ailleurs, sur les laminoirs à fils carré c'est comme cela que ça fonctionne...
Mais c'est bien moins rigoureux et sans importance, car on fini toujours par une passe avec les cylindres en contact (en contact, pas serrés... :wink: )
Statut
Polskleforgeron
Dombes69
François25
simplet
