Qu'est ce donc que ca
  • Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
Salut [emoji4]
A quoi pourrais servir ce boitier?
Merci d'avance pour vos lumière
Steel
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
ISL
Un bloc d'alimentation en courant continu ; quant aux valeurs de tensions, il faut déchiffrer les composants .
vax
Une simple alimentation !
Si tu nous donnes ce qu'il y a d'écrit sur le gros composant en haut, il sera peut-être possible de t'en dire plus
C'est un LM7824CK, donc alim 24V , je dirais 1,5A max :wink:
EDIT : suite à la lecture du document ci-dessous, l'alim sort 0,6A en 24V + du 9V
albatros_del_sur
Vous n’avez pas dormi cette nuit ? La tempête et le changement d’horaire, j’arrive et là réponse est déjà là !
Il y a plusieurs choses qui m’ennuient avec cette alimentation.
D'abord on ne voit pas où se branchent l'arrivée secteur et les sorties. Le document semble montrer un bornier à 20 bornes dont une de masse. Ce sont des borniers (prises ?) en regard des découpes ?
D'autre part, la photo N°1 montre un commutateur 110/220 au beau millieu de la carte. Ce n'est jamais de bonne politique de mélanger le secteur avec les sorties basse tension. :???:
vax
personnellement cela ne m'étonnerais pas que c circuit soit câbler "en volant" sous la plaque, cela ressemble franchement à du bricolé avec toutes ces pistes inutilisées (même pas certain que ce soit du double face car je n'aperçois rien dessous...)
albatros_del_sur
RE
Quelques ombres semblent indiquer la présence de pistes au-dessous. Mais entre le porte fusible et le condensateur il y a des fils de modifs et c'est un peu noirci.
Si c'était moi je ferais quelques vérifications avant de brancher pour mesurer ce qui sort.
Je suis à peu près certain que c'est du double face, les trous me semblent métallisés. :shock:
Il y a un emplacement pour un CI DIL16. :smt017
Steelmann
C'est effectivement du double face [emoji4]
Il y a une belle trace noir dans le fond du boitier !!
albatros_del_sur
La trace noire se trouve où? sous les condos, ou sous le régulateur? La tache à gauche du régulateur LM7824 ne serait pas un délaminage du CI?
Steelmann
Au niveau de fil volant , il y a aussi 2 composant souder à main levé , je vous fait une photo demain.
Le boitier semble hs après un mauvais câblage d'une rallonge 380v ( neutre à la place d'une phase).
Ce boitier était dans un pupitre d'une scie elumatec de 1989.
Steelmann
Un fil semble désouder , aurais il fait "fusible" lors de la mauvaise manipulation ?
albatros_del_sur
C’est bien cramé !!!:grilled:
A part le boîtier je ne sais pas s’il y a quelque chose à récupérer. Le transfo à vérifier il a peut-être échappé au carnage.
Peut-être aussi le redresseur, s'il est toujours d'attaque.
Steelmann
Je pense qu'avec le peu de connaissances en électronique que j'ai le plus simple sera de remplacer tous le boitier si c'est possible!![emoji23][emoji23]
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
slouptoouut
slouptoouut
Philippe85
Philippe85
souriceaux
souriceaux
Ericm26
Ericm26
Ericm26
