Quels paramètres pour une plaquette à nitrure de bore ?
  • Auteur de la discussion bigeye
bigeye
J'ai acheter une plaquette avec un insert à nitrure de bore pour pouvoir usiner des matériaux très dur lorsque le besoin s'en fera sentir :!:
Mais j'ai quelques questions pour éviter d'abimer le truc :!: Vu le prix :wink:
Précision, J'ai un petit tour BV20 avec un moteur de 1500w ....
Quelle est la vitesse à utiliser ?
Quelle est l'épaisseur de la passe à prendre ?
Une plaquette de ce type supporte t'elle les coupes interrompues ?
Et éventuellement, les conseils pour utiliser au mieux ce type de plaquette ...
BSO
Pour ce qui est des paramètres de coupe il n'y a pas de recette miracle ça dépend de ce que tu veux usiner...
Et pour l'usinage aux chocs mieux vaut éviter avec le CBN, c'est un matériau très dur (donc fragile...)
jcb
Bonsoir .
Comme pour les carbures il y a  differentes nuances .certaines conviennent aux coupes interrompues .il faut utiliser les parametres du fabricant . En general qq diziemes pour la profondeur le reste a voir selon la nuance .
à +
Doug
Le carbure de bore est ce qui existe de plus dur... Mais il faut avoir la machine qui va avec! Les multi axes sont 10 à 20 x plus puissants...Il faut avoir la vitesse la plus linéaire possible sinon les plaquettes n'aiment pas trop. Donc dans ton cas essaye à 4-6/10 au diam. J'ai vu dernièrement une vidéo ou on usinait du bon inox à 200m...Mais bon grosses machines!
bigeye
bon, je verrais bien qd j'aurais besoin de cette plaquette !
Jack bel
Florent07
Florent07
ornemaniste
ornemaniste
