Quelques restaurations d'étaux, dont un petit étau Sydéric de perceuse et sa semelle
  • Auteur de la discussion junkdealer
ghislain76
Et la géométrie est sauve !
c'est le plus important .
les photos sont toujours(souvent) trompeuse, sur celle misent en ligne par sébastien62 on pourrait penser à du "mastic"
alors que c'est de l'inox au passage (pas trop pénible à rectifier l'inox)?
junkdealer
j'ai commencé le "sauvetage"
1) fixation de l'étau malade sur l'étau limeur , et réglage de la perpendicularitée au comparateur.
2) usinage des parties malade .`
3) fabrication des "pièces".
4) essai avant perçage taraudage et rectification .
j'espère ne pas polluer ton post junkdealer
hello
ce n'est certainement pas de la pollution, cette splendide mise en image d'une restauration :smileJap: :smileJap:, ainsi que les autres restaurations qui suivent :partyman: bien au contraire, cela donne des idées
c'est vrai que l'usinage des défauts vers une forme géométrique simple facilement réalisable pour boucher efficacement "le défaut", ça économise de la baguette et du temps de rectif
on pourrait peut etre meme changer le titre du sujet pour recentrer sur le sauvetage d'etaux massacrés pour qu'il soit plus visible en cas de recherche
KITE
Non, pas de différence notable avec l’acier noir, du moins pour une petite surface comme ici. Ça n’est pas non plus du très beau travail de rectif ! Ici, le travail a été fait « à sec ».
Je ne suis pas un grand spécialiste de la rectification, mais c’est une discipline que j’aime pratiquer.
ghislain76
bonsoir,
j'arrive au terme du sauvetage de l'étau , qui entre parenthèses me parait être d'une qualité très bonne , sur la noix il y a même une butée à rouleau ,!!!!
il me fait penser à un étau d'étau limeur Chomienne ,!!! avis aux connaisseurs
je l'ai acheté il y a un mois sur LBC 30€ (avec les trous)
1ere photo le résultat après rectification.
2 ième photo nettoyage à la fontaine
3 ième photo l'ensemble des pièces de l'étau (au passage le démontage du mors fixe n'était pas simple!!)
(prochaine étape peinture et remontage)!!
Merci .
junkdealer
Hello
j'ai mis la main sur tube d'epoxy araldite fendu, un des cylindre était fêlé, le truc bicomposant en seringue qui dose "tout seul" et on doit mélanger les deux composants a la spatule pour homogénéiser.... mis la main dessus est bien le mot car je m'en suis foutu partout avant de m'apercevoir pourquoi ......ennervé, mais fallait pas gacher .... j'ai pensé a mon petit étau qui attend sagement à la maison que je trouve du temps pour lui ....
Donc opération mélangeage, en essayant de pas faire trop de bulles, et coffrage de l'étau pour couler tant bien que mal "la résine"
reste a virer l'excédent sur la fraiseuse, mais je vais attendre qq jours pour que ça prenne bien a coeur, on verra si y'a trop de bulles, sinon j'aurai une surface propre que je pourrais éventuellement réduire de 3 ou 4 mm en épaisseur pour y fixer une plaque de la même épaisseur pour avoir une portée propre et durable pour le mors mobile
a suivre
Yoda78
Je vais suivre le prochain episode avec intérêt.
Christophe C.
Pour débuller, un petit coup de chalumeau rapide avant que ça polymérise... ça fluidifie la résine et fait gonfler les bulles, qui remontent à la surface!
junkdealer
Hello
j'avance doucement, je m'occupe de la base, je vais refaire des appuis en fer (les ébauches sont en place en plat de 4x20 pour les portées des vis de bridage, mais je me pose la question du remplissage des vides. Je vais faire un coffrage autour pour lui redonner une forme,et y couler "un truc" a définir
y'a de gros manques a deux angles :smt003
En truc a couler, j'ai de la résine epoxy, genre le truc a couler pour faire des déco dans des trous de tables en bois, et des fibres PP de 18mm, le truc qu'on met dans le béton pour l'armer, me suis dit que la résine devrait bien reussir a mouiller ces fibres et cela devrait la renforcer, comme la fibre de verre.
L'avantage, c'est que la résine devrait être liquide et facile a couler, je sais pas si je coule la résine sur un lit de fibre, puis rajouter des fibres et recouler de la résine etc etc, ou si je mélange résine et fibre et coule l'ensemble
Autre option : acheter du syntofer polyester, j'ai jamais utilisé, je pense pas que ce soit très liquide, ce sera plus dur a remplir le moule, mais c'est ptet plus solide ?
je vais ptet aussi coller quelques tetes de vis sur les cotés pour donner de quoi s'accrocher à la résine
si y'a des avis éclairés, j'achete :smt003
Christophe C.
De la résine ou du mastic pour refaire ces angles, ça peux marcher pour rétablir l'esthétique, mais ça risque d'être fragile. En cas de choc la réparation risque de casser ou de se décoller (en manipulant l'étau par exemple).
L'idéal serait de fraiser une pièce et de la braser... bon... je crois que c'est pas l'objectif de ce sujet :wink:
Quitte à mettre des vis, essaye de visser tes pattes! Si tu optes pour la résine, je te conseille ton epoxy de coulée, c'est elle qui te donnera les meilleurs résultats. Respecte scrupuleusement le dosage indiqué sur l'emballage. Dégraisses parfaitement ta pièce à l'acétone et avec une brosse à poils durs. Si tu recouvres ton coffrage de scotch d'emballage (le marron ou le transparent à trois sous), tu pourras le démouler sans peine. Attention à faire un coffrage bien étanche, la résine va s'insinuer partout; ça colle fort et c'est dur à retirer, surtout en fine couche. Je te déconseille de charger fibre de verre, ça renforcerait mais quand tu vas limer/poncer tu vas mettre la fibre à nu et tu risques de ne pas pouvoir obtenir de finition correcte. Personnellement pour une opération de ce genre je chargerais la résine avec de la limaille de fonte jusqu'à obtenir une consistance de fromage blanc épais. Pas trop charger sinon ça ne débulera pas. Une fois coulé, laisse reposer 5mn puis passe un petit coup de chalumeau sur la face supérieure pour faire remonter les bulles.
Bonne chance!
junkdealer
Hello
Merci pour ton avis argumenté :smileJap:
Je n'ai pas de quoi braser sur de la fonte, et je n'ai jamais soudé au MMA sur de la fonte non plus, j'aurai peur de déformer la base et de me retrouver avec un truc qui boite, c'est vrai pour cette semelle, et également pour l'étau qui est encore pire . . .
mes renforts sont vissés et "sertis" dans un fraisage
Ici remis a la bonne épaisseur et vissé
La résine n'aura aucun role mécanique, a part verrouiller en place les deux plats (que je collerai peut être a l'araldite avant ?) et surtout un petit coté esthétique. Pour les finitions des faces inférieures et supérieures, je peux commencer et finir par une petite couche de résine pure, et ne mettre de la fibre "qu'au coeur". J'ai fait pas mal de poussière de fonte en usinant les pièces, mais ptet pas assez pour faire autant de fromage blanc :smt003
Après, y'a rien qu'un bon marteau ou bonne fraise ne sache enlever si ça foire . . . je vais ptet aussi microbiller les surface ou la résine doit adhérer, je me tate
junkdealer
Hello
J'ai "usiné" le coulage d'araldite que j'avais mis pour boucher les "pores" de l'étau . . . pur mémoire :rirecla:
c'est "propre" mais bon, pas l'air très solide comme surface qui serivira de support aux trucs a percer, ça reste "mou" bien que je lui ai donne le temps de sécher quelques semaines
donc solution bis, rajouter un plat de fer pour refaire tout, c'est le bout de plat de fer a clavette qui est sur la photo, 20x4 epais, ce qui m'a obligé à remonter mon Hafþór Júlíus sur la fraiseuse car pas moyen de fraiser la fonte dans cette position
tout en bout de course, fourreau et même fraise a peine dans la pince
Bref, les conditions remplies, j'ai pu fraiser la fonte correctement
ptite vérif
quelques trous après la passe de finition
Et hop, le revoila bon pour les sévices sur la S20, a coté de son frère du taf qui ne sert quasiment plus car un nouveau a pris sa place, du coup je l'avais le temps de refaire celui que m'a légué contre bons soins @Famille40 j'espère avoir rempli le contrat
Il est presque mieux que celui du taf du coup
Me reste a refaire des mors et ce sera bon, et voir si une petite idée qui me trotte dans la tête est réalisable et utile :jedwouhor:
ghislain76
tu n'avais pas possibilité de visser par le dessous?
c'est bien quand même !!
Cordialement ghislain76.
junkdealer
:oops::oops::oops::oops::oops: baaaaah si comme ça je dirai que "c'était possible", mais j'y ai pas pensé :smt021:smt021:smt021 Je peux toujours le faire, y'a qu'a refaire les plats de 4mm, mais ça va quand même etre chaud pour tarauder a 4mm dans du 4mm d'épais sans déboucher
concernant "el monster" Hafþór Júlíus oui, c'est beau morceau, ma fraiseuse vibre moins depuis qu'il a retrouvé sa place sur la table croisée, ça calme et change un peu la fréquence de résonnance de l'ensemble de rajouter environ 50kg je pense :mrgreen: ptet même plus, si un jour je l'enleve et que je trouve le courage de le peser pour me faire peur :jesors23:
Christophe C.
La colle araldite garde un peu de souplesse, mais normalement la résine epoxy (après, il y a epoxy et epoxy...) elle devient vraiment dure. Le seul soucis c'est qu'elle n'est pas très résistante à l'abrasion, d'où l'intérêt de la charger avec de la poussière métallique!
junkdealer
hello
oui j'ai vu que ça restait un peu "mou" car c'est un tube d'araldite que j'ai pris pour les trous de l'etau, le tube était cassé et partait a la poubelle, donc autant l'utiliser "pour voir"
Depuis j'ai achete de la vraie résine epoxy, comme celle pour les bijoux et cie, mais aucune idée de sa qualité, y'avait "promo" chez les amazones, 25€ livré, a voir la qualité
ca fait longtemps que je voulais tester pour d'autres trucs plutot déco avec des leds et cie
junkdealer
hello
Le moule est fait, j'ai trouvé "le courage" de le faire :rirecla:entre le pas savoir comment faire, pas savoir sur quoi le faire, pas etre sur de quoi y mettre, y'avait guère de motivation ..... mais j'en ai eu besoin, et c'est un régal à utiliser, car c'est déjà opérationnel dans l'état, alors hop, faut le finir proprement
cales de fraisage avec du scotch dessus pour éviter que la résine n'y adhère, le tout sur un marbre recouvert de film alimentaire pour les mêmes raisons.
bientot la coulée d'epoxy, j'ai essayé sur une clef "faite maison" pour mon gros étau, c'est un peu galère avec la fibre dans la résine, mais ça va le faire :smt003
junkdealer
Hello
1.6kg de résine pour en utiliser 32 grammes :rirecla:
en attendant que ça sèche, j'ai bronzé vite fait un autre bout de la bête
Effet bizarre pour le moment, mais faut aussi que ça sèche ... mais j'ai eu du mal, c'est le bordel des aciers de récup, on sait jamais ce que c'est .... et la finition au tourteau avec plaquettes rondes, ça fait un vrai mirroir, le produit "perlait" dessus, j'ai du passer un coup de papier 300 dessus pour rendre un peu "rugueux" et là le bronzage a pris
junkdealer
Hello
Opération démoulage et rectification du pauvre au barreau HSS neuf
les excédents de résine sont partis, les deux bouts de fer plat qui assurent la "solidité" sont bien a fleur, impec :smt041
cassage des angles, de toute facon ils servent a rien a part a casser ... comme la résine, c'est juste du cosmétique pour maintenir propre mes rajouts de fer plat
pareil sur le dessus, excédent enlever pour que les fixations portent sur la fonte/fer
et comme j'avais microbillé le support après dégraissage pour être sur que la résine accroche bien, je tente un coup de bronzage a froid, a priori ça prend, c'est en cours ...
Encore deux ou trois finitions et c'est fini, reste a décider comment je fais un bridage "facile" sur la table de la S20, facile au sens vite débridé rebridé sans outils si possible, j'ai pensé au système de fixation des roues de vélo, ça a surement un petit nom, mais je ne connais pas
junkdealer
Suite du bronzage, vu qu'il a fait beau aujourd'hui
ça fait peur, hein ??? mais c'est que ça agit :rirecla:j'avais pas encore trop tenté sur de la fonte, le résultat est des fois surprenant en fonction "du dopage" des diverses fonderies
mais un petit coup de laine d'acier et un coup d'huile pour nourrir la chtite couche et c'est tout beau .... enfin ça me convient, c'est pas un canon de fusil qui doit être nickel ....
visiblement pas bien dégraissé en haut vers le centre ou y'a les marques de foret, pourtant j'y suis allé franco, dégraissant puis alcool, ou une nuance dans la coulée qui ne choppe pas le bronzage
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
sscalpa
sscalpa
sscalpa
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Dudulle
Dudulle
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Pierrot du 10
aroy
aroy
zeppelin54
zeppelin54
Jeandominiquelaure61
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
jean-jacques
