quelle tolerance d alesage pour un joint spi de 75 mm
  • Auteur de la discussion jean13
jean13
bonjour a tous .
ca faisait longtemps !
j ai une petite question .
je dois agrandir un logement de joint spi dans un bati de tour .
le joint existant étant introuvable .
je vais recevoir un joint de diamètre ext de 75 mm
a combien faut il que j alèse le logement ?.
a 75 pile ou avec un serrage de 5 ou 6 centièmes?
un eclairage sur ce probleme me rendrait vraiment service .
coquillette
Avais tu demandé sur le forum si quelqu'un avait ton modele de joint….??
Je dis cela car j'en ai au moins 300 de modeles différents ,anciens ,conservés dans des boites en fer…
JP :drinkers:
sergepol
Je choisirai 75 pile car très souvent les joints ont une très petite nervure annulaire pour assurer étanchéité et léger serrage.
Salutations.
Gogol est ton ami
en demandant joint spi
puis joint a lèvre
j’ai trouve
ou encore
https://www.skf.com/fr/products/sea...ft-seals/housing-bore-requirements/index.html
il faut cliquer sur l’image
et on lit tolérance H8
vivesbenoit
A plusieurs reprises j’ai fait des logements à la côte pile et systématiquement sa a été destructions du joint spy un bourrelet qui ressort et j’ai remarquer quant mesurant souvent un joint spy sa cote était à +0,2 0,3 voir 0,4 en plus de son diamètre.
je précise de pour rentrer les joints spy j’utilise une rondelle aluminium qui appuis bien que le rentre le plus d’équerre possible avec une goutte d’huile
jean13
re bonsoir .
j ai déjà commencé je dois avoir -0.05.
merci et j attends d avoir le joint pour voir la cote .
je vous tiens au courant et je ne voudrais pas que ce joint tourne ou se mange car j ai du batailler pour demonter cette poupée car j avais les courroies et un roulement conique a changer .
encore merci
Je crois que c’est dit dans les documents que j’ai donné
un chanfrein d’entré à 30° , comme pour emmancher deux pièces métalliques, est obligatoire
comme ici
dan 29
Alésage : Ø 75 + 0,03 Chanfrein d'entrée obligatoire . ( ne pas oublier le graissage important ) montage avec une bague d'appui .
sébastien62
J'ai une petite question dont je n'arrive pas à trouver la réponse...
Admettons que j'ai un diamètre d'arbre de 20, un alésage de 32 et une profondeur de 10mm.
Quelle est la différence entre un joint de 5 et un joint de 10mm d'épaisseur?
Moins de rigidité?
Si j'en mets deux de 5mm, plus étanche qu'un de 10mm?
Quand je vois le nombre d'épaisseurs disponibles à la vente, je me dis qu'il doit y avoir un intérêt...
Bonne journée.
Séb
uelbud
la différence ce fait par stabilité du corps mais aussi par la largeur ou déport de la partis étanchéité ainsi que le type simple double lèvre ..déflecteur poussière etc...
cela tu la dans le descriptif constructeur pas revendeur
plus il sont large plus tu peut avoir de pression derrière
si tu les prend avec cage tôle nue et ou déflecteur tôle cela supporte bien les systéme de graissage ou des projection importante
