Quelle résistance dans un disjoncteur diff ??
  • Auteur de la discussion BertoHO
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
  • #1
Bonjour la Communauté
J'ai besoin d'aide ...
Hier, en usinant avec mon mini-tour, l'électricité a sauté dans le garage.
Ok, je débranche tout, puis je change les plombs (16A) : rien , pas de jus...
je cherche, je teste un peu partout, finalement je trouve que le jus arrive bien au disjoncteur diff installé dans le garage, mais rien n'en sort, et qu'il ne se réarme pas ...
Une fois le jus coupé, je démonte ce disjoncteur, je l'ouvre, et là, en bas à droite, une résistance a grillé...
Sa valeur est bien sur illisible :cry:
>> si vous savez ...
Merci beaucoup, bonne journée à tous
SULREN
SULREN
Il me semble qu'il vaut mieux remplacer tout le disjoncteur. Remplacer la résistance sans avoir compris ce qui l'a fait griller revient à courir un risque.
Il est fort possible que ce soit la résistance de test, celle qui provoque une fuite de 30 mA quand on appuie sur test.
Dans ce cas R = 230 /0,003 0,030 Ohms
Dans ce cas toujours, elle aurait grillé parce que le test serait resté enclenché et elle aurait donc chauffé. Le disjoncteur a sauté mais alors pourquoi serait elle restée alimentée??????
EDIT: à 3 mA le différentiel ne resterait pas accroché longtemps, avec le réseau étendu sur des centaines de m que j'ai dans ma ferme, du seul fait de l'humidité. Même les 30 mA ne sont qu'en divisionnaire.
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 702
FR-35 Rennes BZH
Je penche aussi pour la résistance de test.
On évite de bricoler un dispositif de sécurité..
Cdt.
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
796
gers
salut,
vu l'age du capitaine, mettre a la reforme et remplacer par un neuf :lol:
je sais, c'est pas donne mais c'est BEAUCOUP plus prudent !!!
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
  • #5
Merci Sulren et autres de vos réponses
Le test n'était jamais pratiqué, depuis environ 20 ans... et en plus de 11 ans ce disjoncteur n'a pas sauté...
Par ailleurs son intérieur est propre...
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
  • #6
Ps : la cause du court jus : un copeau de metal est entré dans le variateur électronique... (placé juste à coté du tour :oops: : je vais rallonger les fils et lui faire une boite !!)
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
  • #7
Oui je vais en mettre un neuf (j'ai, a 300 kms d'ici) mais en attendant...
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
  • #8
230 V / 0.003 A = 76 666...
Je dois trouver quelle résistance ?
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 593
Probablement celle de test comme déjà dit. Mais depuis quand est-elle morte ?
Les résistances de test sont souvent bien inférieures au rapport U/dIn ça fait de la puissance.
En tout cas, elle ne participe pas au fonctionnement du disjoncteur.
Si celui-ci ne se réenclenche pas, il y a un défaut d'isolement dans le circuit. :???:
Pourquoi jeter un certes vieux matériel s'il fonctionne correctement ?
230 V / 0.003 A
Pas 0,003A mais 0,03A :wink:
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
Merciiiiiiiiii @osiver :wink:
> 3.9 Ko : donc = marron-rouge-blanc-orange : je cherche dans la boite à "bazar" :mrgreen:
BertoHO
BertoHO
25 Sept 2018
416
Créteil 94
bon, pas de 3.9Ko, mais j'ai , soit :
3.3 Ko plus 510 o = 3.810 Ko
3.3 Ko plus 680 o = 3.980 ko
soit un peu moins (de 90 ohm), soit un peu plus (de 80 ohm)
>> quel choix dois je prendre ?
Merci :wink:
(sont beaucoup plus fines, les R actuelles !)
vikor
vikor
4 Mar 2017
804
le boupere
par sécurité
change ce disjoncteur diff
un deux poles 16A 30 ma ça ne coute pas un bras
sevictus
sevictus
4 Mai 2017
623
FR-74 Bonneville
Merci :wink:
Bonjour les résistances sont beaucoup plus fines si elles supportent moins de puissance. Les petites résistances d'électronique sont généralement données pour 1/4W. 230V x 0,03A = 6,9 W. Ta résistance de test va griller rapidement. À voir si le temps de déclenchement du différentiel est suffisament court pour que la résistance ne surchauffe pas.
Edit : un choix ou l'autre ça ne changera pas grand chose pour les valeurs de résistances.
