Neron22
Bonjour à tous !
Tout d'abord merci pour ce forum, ça fait quelques heures que je me ballade dessus, j'ai appris pas mal de trucs !
J'espère ne pas faire une redondance de sujet, j'en ai vu beaucoup qui ressemblait à ma question mais ma réponse n'y était pas donc je me lance ! J'ai vu que vous aviez besoin de pas mal de précisions pour pouvoir orienter au mieux donc je vais faire un petit roman !
Je revalorise les déchets plastiques que je ramasse sur les plages en les recyclant en petits objets.
J'ai créé quelques machines pour ça et entre autre une machine à injection qui me permet de créer mes pièces dans des moules en plastique que je réalise avec mon imprimante 3D. Le résultat et la cadence sont vraiment top mais malheureusement le mélange des différentes couleurs de plastiques finit par faire des couleurs sombres vraiment pas terribles.
Je suis sur un projet de four à presse (c'est en gros un four avec un cric de voiture :D, il est finit), mon seul soucis, c'est que je n'ai trouvé aucune matière qui résiste à la température et à la pression. J'ai fait pendant un temps mes moules avec de la résine, le résultat n'était pas trop mal mais la résistance était de seulement 4-5 pièces... Avec un projet de 50 pièces par jour c'est compliqué ! Le bois était prometteur mais je manque de précision et le plastique chaud colle aux surfaces...
Me voilà donc au sujet de cette discussion ! L'alu ! L'alu me semble évidement (depuis longtemps) la matière idéale pour cela. J'ai d'ailleurs réalisé quelques devis pour me faire des moules mais au prix que ça coute je me dis autant avoir ma propre fraiseuse, ça m'apportera beaucoup plus de possibilités pour la suite !
Le gros problème que je rencontre c'est la précision que je demande à mon moule (comme vous pouvez voir sur les photos les pointes du cocotier finissent à moins d'un millimètre...) Après, je peux revoir un peu mon logo pour rendre possible l'usinage, je pense. Sachant que je peux me contenter d'un seul moule (si je peux en faire plusieurs c'est mieux ! )
Bref, vous l'aurez compris, je cherche la meilleure solution selon vous pour réussir ce projet ! (si "solution" il y a...)
Niveau budget, j'aimerais éviter de dépasser les 2000, mais idéalement autour des 1000 ce serait top !
Si vous avez des idées, je suis preneur ! :D :D
Merci de m'avoir lu ! Et pardon d'avance Monsieur le modérateur si je me suis planté de topic, j'ai fait au mieux ! :D
Valentin.
Valentin.
