Résolu Quelle est cette matière ?
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Alors voila j'ai récupérer des lopins de matière mais quelle matière précisément j'ai un doute
je ne sais pas si vous allez pouvoirs me conseiller
Un lopin fait 505 mm x 105 mm x 105 mm pour un poids de 36 kg
voici les essai que j'ai fais
un coups de marteau dessus il n' y a pas de casse mais sa sonne claire
un coups de disque sa fais des étincelles
je vous met deux ou trois petite photos si sa peux aidé
si vous avez des questions je vous écoute
vax
Donne nous l'épaisseur...
Mais même avec ça je pense que le calcul de densité va nous donner un acier sans plus de précision...
vax
À moins que ce soit du carré...Ta dernière photo peut être interprétée de deux manières au premier regard...
Si c'est bien le cas, on arrive à du 6,466Kg/dm3 ce qui est léger pour de l'acier...
Etonnant d'avoir des étincelles dans ce cas (densité proche de l'aluminium)...
le bricolo
Ah….. je suis ébloui :lol: par les étincelles...je ne vois pas la photo !!!!!
JP :drinkers:
désole mais je n'ai pas pensé a prendre des photos des étincelles
je vient ajouter cette information dans mon texte Un lopin fait 505 mm x 105 mm x 105 mm pour un poids de 36 kg
erolhc
titane ?.
Le plus proche de 6.46 g/cm3 est le zirconium (6.51)
c'est magnétique?
avec les étincelles, on peut diifférencier , quelques matières
Si ça fait des étincelles, ça se peu aussi que le lingot soit pollué, par du sable, limaille de fer, ou autre.
Récupéré ou ? qui y a t'il comme usines dans le coin? c'est pas radio actif des fois?et patati et patata :lol:.
Marcus
Et puis pour avoir le volume exact pour un lingot, plus ou moins droit, le meilleur c'est de ce servir d'un bac d'eau, ou de sable (SEC) , car 1 mm ou 2 sur les côtes , ça change les choses :smileyvieux:.
Marcus
le bricolo
a la la si j'avais un lingot d'or de cette taille :lol: je sais pas se que je ferais de tous cette argent qui me rapporterais :?: on a tous le droit de rêvé
bon bref
je vient de reprendre les dimension du lingot vue qu'il n'est pas droit ces pas facile
j'ai trouver 500 mm X 100 mm x 100 mm
et je vient de peser avec une nouvelle balance et elle me dit 35 kg
Vergobretos
A voir les inclusions et de potentielles étincelles
je verrai sans aucune certitude, vu les infos fournies, à de l'acier à ferrer les chevaux.
plus sérieusement, quelles sont les types étincelles et leur couleur ?
slts
uelbud
vue l'objet je dirais masse ou gueuse ......pour quelle usage ça ..........
la fonderie montre nombre de crasse ca dois être de la fonte basic
MARECHE
Les étincelles de zirconium brûlent carrément, les copeaux aussi si on y va un peu fort. Le zirconium est surtout utilisé dans la structure interne des réacteurs nucléaires. C'est frangin du titane. On se servait des copeaux pour désoxygéner les gaz.
le bricolo
slts
je referai un teste demain soir pour voir si je peux faire une comparaison entre deux étincelle
MOWOG
A voir l’état du métal là où ça a été meulé, il semble que ce soit du gruyère, pour dire qu'il est plein de vide.:smt017
Vu la densité et vu qu'en prime c'est magnétique, je pencherais aussi pour du creux.
Tu peux le scier en deux ?
nous voilà donc arrivés à une densite de 7.Avec l'incertitude des dimensions, magnétique, prend la rouille: donc probablement un acier, avec les étincelles, peux être des indices supplémentaires, mais tu ne seras jamais sûr de rien.
le bricolo
le lingot et plein et le métal et bien dense il y a pas de bulle apparente dans se que j'ai coupé
je vient de faire un teste de perçage sa fait de la poudre noire et des tous petit copeau ( le foret coupe parfaitement )
je n'ai pas eu encore le temps de refaire le teste de la disqueuse
avec ces copeaux, de la fonte, fondue, refondue genre contrepoids
le bricolo
bon je viens de refaire le teste avec la disqueuse et je confirme ces bien de la fonte
la fonte sa peux servir a faire quoi comme pieces ?
hazet
cedreatlas
Julien
activa73
geger
JeanYves
JeanYves
