Quelle courroie pour un Devallière H130
  • Auteur de la discussion yves84
yves84
Bonjour à tous en particulier aux spécialistes .
J'ai fait l'acquisition d'un H130 que je remotorise en mono 3cv/1500 tr .
D'origine le rapport de poulies (plates) est de 1 à 2 .
Pour avoir la gamme de vitesses rapides , je vais l'équiper de poulies tandem rapport 1 à 2 + 1 à 1 en trapézoidale .
Mais voilà , quelle section de courroie pour 2200 W ?
Les abaques que j'ai trouvées sont contadictoires : 12.7x10 ou 16.3x13 ?
Comme il y a peu de place , je voudrais faire au plus petit possible .
Merci de votre aide .
manxman
Bonjour Yves
On est voisins et on s'interesse à la moto. On se connaît peut-être?
Je t'envoie un mp.
Bonne chance pour les courroies. :tumbsupe:
Guitoune45
Pourquoi ne pas mettre un variateur (+ cher??) qui serait bien plus facile à utiliser que les poulies . Sur mon de Vallière rien n'a été changé sauf la mise en place d'un variateur qui permet d'alimenter en 220 un moteur 380 et de faire varier les vitesses de broche sans difficulté . J'utilise la boîte de vitesses sur une seule vitesse moteur. Et la courroie plate ne pose pas de problème.
A + .
yves84
Alors personne ne peut me dire quelle section de courroie pour 3 cv ?
Merci de ton post Guitoune45 , j'ai un gros compresseur en Tri et je pense l'équiper avec un variateur de marque IMO , ce sont les moins chers que j'ai trouvés .
Est ce du bon matériel ou n'y a t'il point de salut hors les Altivar ?
Charly 57
Voici le nom d'un petit logiciel de calcul de courries.
MITCalcVBelts01.exe
il est gratuit d'utilisation pendant 30 jours.
Il permet de choisir le profil de la courroie.
En copiant / collant ce nom de logiciel dans google, tu pourras le télécharger puis t'en servir.
J'avais réussi à avoir une version en Français
Voici le post:
https://www.usinages.com/threads/8687
Guitoune45
Je suis incapable de te conseiller sur le choix d'un variateur, je suis nul en élect. Dans mon idée tu gardais les poulies plates d'origine .
A + .
BALISCH
il y a la solution du variateur pour moi la plus evidente mais pour les courroies il te faut un maximun de surface de contact pour passer l effort de coupe donc une le plus large possible sinon sa risque de patiner dans le vide si la passe que tu prends est trop importante pour info regarde la surface de contact entre les poulies et la courroie d origine .
faut pas faire des chiures de mouche sur du papier a lettre
roland88
Bonsoir, je suis du metier ,j'ai un Devalliere depuis 20 ans qui tourne avec un monophase 2cv equipe de deux courroies trapezoïdales en 12 par 10 sans problemes.
Sur le site texrope il y a un manuel sur les courroies, avec les abaques de calcul en fonction du profil: http://www.texrope.com/fr/downloads/catalogue/default.aspx
Le mieux pour une transmission compacte c'est de prendre des courroies XPZ/XPA/XPB (trapezoidales crantées). Franchement c'est nettement mieux que de la classique, pour a peine plus cher.
Par exemple pour de l'XPZ, avec un diametre mini de 80mm, tu passes 2kw a peu pres a 1500tr/min (apres faut afiner en fonction de la cinematique). Avec de l'XPA sur le meme diametre, 2,4kW, ou 2kW sur 70mm.
Guitoune45
J'ai les poulies plates,d'origine, et la courroie qui va avec et je n'ai aucun problème même au carbure avec une section de copeau maxi.
A +.
Miqs
sapete1
La bidouille
  • importantes
Bernard.L
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Yakovlev55
laurentmartin44
laurentmartin44
laurentmartin44
Kalou3
bois.debout
danel guy
danel guy
