Quelle CNC usinage de panneaux bois 1,2x2,5m
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
Dans le cadre du lancement d'une nouvelle activité professionnelle, je suis à la recherche d'une CNC pour l'usinage occasionnel de panneaux sandwich contreplaqué/mousse/contreplaqué d'une épaisseur totale de 130mm.
Je cherche donc une CNC avec un portique d'une largeur d'au moins 1,20m (largeur des panneaux) et une course en Z d'au moins 130mm pour pouvoir usiner ces panneaux dans l'épaisseur en une passe.
Pour le dernier axe, les panneaux ont une longueur de 2,50m mais on peut imaginer que le portique ne se déplace que sur 1,50m, le panneau sera alors déplacé en cours de cycle.
Je lorgnais vers la CNC OX qui avait une largeur de 1,5m, mais la course sur Z est insuffisante et nécessite le retournement des panneaux.
Précision demandée de l'ordre de 0,5mm
Budget, dans les 6/7000euros environ
Connaissez vous des machines qui répondraient à ce cahier des charges ?
Merci,
Camille
Bjr
cela ressemble à une grosse machine d'amateur = pas une utilisation 8H/jr
vitesse max 2.8m/min
vis à bille tournante sur 3000mm => très amateur et cela limite la vitesse
la broche fait amateur
ferrycamille
Bonjour, et merci pour ces infos.
Quelle machine similaire conviendrait à une utilisation plus "intensive" avec des vitesse correctes?
La machine ne sera pas utilisée avec une grosse cadence (2jours / semaine max)
Merc
J-Max
Bonjour Camille,
Votre budget est plutôt bas pour une machine de ces dimensions.
Pour une machine montée correcte dans ces dimensions, le budget est plutôt entre 15 et 25K€.
Pour vous parler franchement, avec votre budget, généralement il faut remonter ses manches.
A ce prix, vous pouvez trouver une machine chinoise, chez JCut, par exemple, laquelle devrait entrer dans votre budget, taxes et transport compris.
Mais vous n'êtes pas à l'abri de devoir réaliser des opérations de maintenance à moyen terme.
L'autre alternative est de construire votre CNC sur plans vous même ou de trouver un atelier pour la construire pour vous.
Une machine éprouvée dans le domaine est la MechMate, dont vous pouvez acheter les plans pour +-70€ de mémoire.
Il y a de nombreux exemples de réalisation, tous documentés, (également sur Usinages) et une grosse communauté anglophone pour épauler le constructeur amateur.
Le budget composants doit être inférieur à 3000€ ce qui vous laisse une enveloppe pour vos options et vous faire aider.
Un atelier de mécanique sera capable d'étudier les plans et de vous faire un devis de réalisation.
Par ailleurs, vouloir une grosse machine est souvent un désir de débutant.
En effet, on ne pense peut-être pas toujours à ce que ça implique autour, dont des choses inattendues,
comme son installation électrique, où comment manipuler et stocker les panneaux dont vous parlez...
Or un des gros avantages d'une machine à commande numérique, c'est la répétabilité.
En clair, vous pouvez usiner deux plaques à un an d'intervalle et elles s'imbriqueront à merveille.
En conséquence, même une machine de dimension plus modeste est tout aussi capable de produire grand.
Il faudra juste assembler les parties usinées. Parfois, ça peut faire partie intégrante du design, et même être une contrainte inspirante.
Aussi, si les pièces à produire dans vos panneaux ne sont pas nécessairement de grandes dimensions 80% du temps,
il n'est peut-être pas idiot de considérer une machine plus modeste, laquelle cadrera mieux avec votre budget.
En même temps, comme il s'agit d'une activité professionnelle, la question est :
une machine de production vaut +-20k€, l'activité peut-elle gagner de l'argent et amortir la machine ?
Bon courage.
++JM
ingenieu59
J-max a tout dit .
Avec un si petit budget, il ne faut pas espérer avoir une machine très professionnelle .
A voir ce qu' elle devra faire , sinon , voir les machines d' occasion avec moteurs 380 V ou les occasions en cnc . ça existe .
GustaveCrampon
Kevin61
