Laurent_CNC
Ici on a parlé de la mise à niveau de ma Realmeca Conventionnel Plus avec des cartes MESA et LinuxCNC pour remplacer l'automate d'origine et le pupitre qui avait perdu ces donnés pour le premier et arraché de la machine pour l'autre...
J'ai voulu une machine simple et du coup je n'utilise que le clavier de l'ordi et Axis sous LinuxCNC.
J'ai aussi une manette HandWheel qui me permet de faire mes diverses origines.
J'ai démonté le système de préhension automatique des outils pour une simple manivelle ultra simple.
La lecture de tout le post est nécessaire pour bien ce rendre compte de ce qui doit être fait mais voici qq jalons :
Ici je choisi la carte mère de mon PC dédié :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-7
Ici Gaston commence à nous parler de PID :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-8
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-9
Ce post et les suivant pour des photos du démontage :
et ici :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-11
la table Matt démontée pour maintenance :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-13
Ici je commande enfin mes cartes MESA et un peu plus bas , je montre l'armoire version 2.0 :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-26
gros plan sur les drivers :
On attaque les problèmes de réglage de PNCconf
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/page-27
la carte 7i77 branchée propre :
on commence à parler des capteurs de positions et d'ARU :
et on teste de nombreuses fois...
https://www.usinages.com/threads/re...a-avec-cartes-mesa.89790/page-27#post-1096224
A partir d'ici on attaque le réglage très important des PID des moteurs :
On attaque les réglages des tops capteurs des codeurs :
Ici on règle le problème de la broche qui ne tournait pas :
Cablage des switchs déclenchant l'Arrêt d'urgence
Une photo de l'armoire et le plan de son nouveau cablage :
Réglage de la DeadBand :
Gaston nous explique encore des choses très intéressantes sur les différentes actions de P, I et D
et on apprend à régler le Halscope :
complément :
A parti d'ici on règle nos soucis de capteur d'index pour le top codeur qui ne s'enclenche pas toujours :
avec la fin ici la vitesse de recherche de l'index nous embêtait :
Quelques soucis pas totalement réglés. Nous sommes fin 2019 et je pense que mes mises à jours systématiques
ont mis le bordel dans ma machine :
Démontage de la broche devenue bruyante :
Le remontage des roulements neufs suivra très prochainement.
Si vous préférez un document plus synthétique c'est ici :
https://www.usinages.com/threads/retrofit-fraiseuse-realmeca-conventional-_-mesa-et-linuxcnc.97377/
mais vous aurez moins d'information en cas de soucis.
J'ai besoin d'aide s'il vous plait.
J'ai récupéré des moteurs d'axes d'une vieille realmeca.
Ceux ci sont pilotés par une carte que j'ai aussi.
J'ai donc un ensemble de 3 servos moteurs DC avec les 3 cartes d'axes...
Mais je n'ai que ça et, si je connais un peu le pilotage des PAP , là je suis sec...
Le top serait qu'il existe une carte d'interface entre mon pc sous linuxCNC et ces drivers.
Est ce que "ça vous cause" comme on dit chez moi ?
Il me semble bien que LinuxCNC peux piloter des servo moteurs mais je sèche.
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
@micalement,
Laurent
et ici :
complément :
@micalement,
Laurent
