quel usage pour cette fraise scie ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai cette fraise scie, les dents me paraissent un peu grosses pour usiner du métal, ou alors peut-être de l'alu ? à votre avis à quoi peut-elle servir ?
merci par avance pour vos lumières
g0b
Moi, ca me choque pas d'usiner du métal, y compris de l'acier avec ca...
damy
Intéressant comme souvent "
ilfaitvraimentbeau
J'ai du mal a accepter que cette fraise puisse "croquer" :smt041
Mais avec mon humble expérience pourquoi pas dans de graphite "de toute façon je nage comme un poisson scie "
champimatic
Je pense qu'elle à besoin d'une visite chez le dentiste !
g0b
Ce n'est pas la taille des dents qui détermine l'usage. Il faut qu'elles aient une certaine taille pour que le copeau ait la place d'être "stocké" entre chaque dent en attendant de sortir de la matière pour être évacué.C'est plutôt l'angle de coupe. Difficile à dire ici vu que les dents ont l'air abimées, mais l'angle de coupe semble faible dont plutôt acier, laiton, bronze...
damy
de toute façon il faut toujours serrer les fesses lors de l'utilisation :-D
ilfaitvraimentbeau
dents abimées ??? je ne pense pas, cette fraise scie est absolument neuve
Yoda78
Bonsoir ilfaitvraimentbeau,
Il faudrai peut etre une photo ou on voit mieux les dent, de trois quart par exemple. Le profil semble trompeur.
brise-copeaux
Fraise Livet...c'est pas pour du bois ça ???
Albert le Belge
Au vu de la profondeur des dents (à vue de nez maximum trois mm puisque la fraise ne fait que 60mm de diamètre) je serais étonné que ce soit pour du bois.
Alors Michel là tu m'étonnes!
pour faire les têtes de vis le plus pratique est d'utiliser une fraise-scie classique
j'ai aussi des limes à refendre, bien pratiques pour refaire les fentes
je pense que cette fraise-scie avec ces dents longues est conçue pour une matière bien particulière, de l'alu ? du plastique ?
il faudrait l'avis d'un pro...
Voir la pièce jointe 153434 [div=initial][arrow]petites fraises scie[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 153435 [div=initial][arrow]limes à refendre[/arrow][/div]
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Albert,
il s'agit de deux fraises différentes
Albert le Belge
Bonsoir Michel (et les autres aussi, bien sûr)
Oui je n'en disconvient pas, mais les profils ne semblent pas tellement différents.
Ce n'est pas évident à voir Il est vrai que les dents de celle-ci semblent avoir une dépouille négative (je me trompe ?)
Rédacteur
On dirait une denture négative (en rouge) ?, bien que certaines dents semblent en denture neutre (en vert) ... effet de la photo :smt017 ?
Tu peux essayer de faire une photo plus nette ... peut être au flash car la lumière ambiante semble trop diffuse pour des photos nettes :roll: ...
ilfaitvraimentbeau
les lignes devraient passer par le centre, non ???
Albert le Belge
C'est bien ce qui nous fait dire que la dépouille est (semble) négative.
Et je penses aussi que c'est cette "impression" d'irrégularité qui a poussé notre ami à dire ceci:
J'avais u la même impression mais tu nous a dit qu'elle est neuve, donc je n'ai rien dit.
Rédacteur
Si elles passent par le centre, la denture est neutre ... si elles passent derrière la denture est positive (dents pointues qui avalent la pièce), si elle passent devant comme sur la photo du #17, la denture est négative (dents qui repoussent la pièce) :roll: ...
Dans les fraises que j'ai, j'en ai trouvé une avec une denture légèrement négative (en rouge, à gauche :wink:), une avec une denture légèrement positive (au centre, en vert) et une avec une denture neutre (à droite, en noir) ...
Les angles sont appréciés au réglet, donc ce n'est pas très précis, c'est juste une indication ... par contre les lames de scie circulaire pour le bois sont franchement positives :roll: ...
SULREN
J'en ai plusieurs de diamètre 50 jusqu'à 80.
Toutes sont à coupe positive, mais quelquefois proches de 0 pour celles à grosses denture. Elles mordent très bien.
On peut le tester facilement au test de l'ongle: en les passant sans pression sur l'ongle d'un pouce elles lui arrachent plein de copeaux.
ilfaitvraimentbeau
je ne connaissais pas ce test
par contre on m'a dit que l'épaisseur de l'ongle du pouce donne le bon écartement pour les bougies d'allumage
SULREN
Re,
C'est un des tests préconisés par les horlogers pour vérifier le bon affûtage de leur burins de tour..... qui doit être (presque) parfait, pour pouvoir tourner de tous petits diamètres sur de l'acier trempé. S'il y a le moindre refus de coupe, on appuie un peu, et la pièce casse.
Pratiquement aucune pression sur le burin posé sur l'ongle, juste celle de son poids.......et ces burins sont très légers puisque constitués d'un barreau de 4 mm de côté, voire moins.
ilfaitvraimentbeau
je vais faire un scan de cette fraise, ça évitera les déformations géométriques
ilfaitvraimentbeau
ah ! ces Belges; ils ont la frite, la preuve !:axe:
fred 69
Precis84
Miqs
bop55
bop55
roland88
roland88
SCHERY
SCHERY
SCHERY
zeppelin54
zeppelin54
Jope004
Jope004
Jope004
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
