Résolu quel modéle de remplacement pour ce différentiel
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
bonjour un soucis de différentiel capricieux 220 mono
je ne trouve pas vraiment de remplacement de ce modèle ceux que je trouve en 30 ma ont une classe et n'ont pas de liaison mécanique entre le dif et le thermique
j'ai jamais dissocier un legrand ou autre donc pas de recul
il et utilisé sur un groupe électrogène je voudrais le remplacé par un classique de marque connue legrand et autre schneider
le fournisseur ne peut les dissocier et le prix et incompatible comparé au marque connue
au pire je commanderai en chine mais ...........
Jope004
Il existe des disjoncteurs combinés monoblocs magnéto-thermique + différentiel, mais ça coûte un bras (150€ environ).
Il vaut mieux séparer les deux fonction s'il y a la place : garder le magnéto-thermique B25 et ajouter un interrupteur différentiel 30 mA.
Mais es-tu sûr que le module différentiel fonctionne mal ? Il y a peut-être réellement un défaut quelque part dans le circuit ?
uelbud
Guest
pas de soucis de faisceau ni autre je coupe le disjoncteur lorsque je coupe le moteur
celui ci à 2500 h et ma grillé un avr lors d'une remise en service après démarrage moteur ça c'est réglé viré le diff domino un avr le tous et redevenue normal
le point qui me pose problème DZ 47 LE 63 pas de soucis mais le B 25 les version que je connais soit un C soit un D mais pas de B
je ne trouve pas d'infos ni ce modèle sur ali je ne trouve que des C ou D le fournisseur ne sait pas expliqué
courbe B de ce que je me souvient de mes cours cela corespond à la vitesse de réaction je suis indécis soit je prend une D comme pour les démarage moteur ou une c ........... le diff ne change pas
Ubert
Les courbes B sont principalement utilisés lorsque qu'il y a une longueur de câble importante entre le disjoncteur et l'appareil à protéger. Par exemple, au travail, le seul courbe B présent est celui de l'éclairage voirie.
Si en aval, ce sont des moteurs alors oui, il est préférable d'utiliser un courbe D sinon un courbe C ira très bien.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
uelbud
Guest
ok quelle temps de réaction par rapport au autre plus lent plus rapide
il et utilisé avec des rallonge plus ou moins longues 5 à 20 m de section 2.5
celui ci etait sensible si une prise avait un défaut .........vis mal serré ou trop humide il déclenché alors que d'autre ne bouge pas je voudrais resté dans la méme sensibilité au cas ou
osiver
Les différents types et courbes (© wikipedia) :
uelbud
Guest
j 'ai finis par trouvez une explication apparemment celui courbe B et sensible au divers type de courant
Bloc d’alimentation
Le bloc d’alimentation alimente la partie électronique en courant. Pour son utilisation, il faut avoir au
moins deux conducteurs quelconques qui véhiculent une tension alternative supérieure à 50 V. Il faut
observer la direction du flux d’énergie lors du raccordement. Indépendamment de la tension de réseau,
l’interrupteur différentiel sensible tous courants fonctionne comme un type A.
Partie électronique
L’interrupteur différentiel type B doit pouvoir détecter un courant de défaut continu lisse. Étant donné
qu’il ne provoque aucun changement du flux magnétique à l’intérieur du transformateur d’intensité, la
partie électronique est requise pour la détection.
je vais gardé ce type B je vais continuer mes recherche afin de trouvez en direct le fourniseur etant un peut trop gourmand
comme cité plus haut celui ci et sensible en cas de défaut et me convient pour mon usage un groupe reste une source pratique mais qui peut devenir dangereuse
petit_lulu
la courbe B pour un disjoncteur permet de couper celui-ci sur court-circuit de faible valeur par rapport au courant nominal.
ce n'est pas forcement pour les grandes longueurs de cables (pas que) mais pour l'ICC (intensite de court-circuit) qui est relativement faible sur un groupe electrogene.
quelques fois avec les GE, lors d'un CC en sortie, le groupe devien "poste a souder" avant que le disjoncteur ne declenche, c'est pour eviter cela la courbe B.
tronix
Ne pas confondre les courbes d'un disjoncteur (B, C, D...) avec le type de différentiel (SI, A, HI, B..). Car il y a bien des interrupteurs différentiels type B, qui valent d'ailleurs très cher, surtout en triphasé, et qui ne sont pas aveuglés par les courants à composante continue (correction sur ce que j'avais écrit...), donc réservés à l'usage avec du matériel électronique, ou les véhicules électriques par exemple. Pas de risque de les trouver sur du matériel grand public ou sur un groupe électrogène, vu le prix...
Le différentiel en photo n'est absolument pas du type B, c'est le disjoncteur qui est de courbe B. Là, c'est un bête interrupteur différentiel ce qu'il y a de plus classique couplé à un disjoncteur 25A courbe B, le tout ne coûte pas bien cher quand on les achète par centaines.
lepierre
Arunda
alexdu86
Sebos38
Sebos38
Sebos38
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
rjm31470
patrick01
who
