Quelle matière, pour une barre super droite ?
  • Auteur de la discussion DSI77
DSI77
Je cherche une idée pour acheter ou faire réaliser un arbre de diamètre 20mm longueur 1 mètre mais il faut qu'il soit le plus droit possible.
Cet arbre va me servir de gabarit pour faire l'étalonnage d'un vieux banc de géométrie Bem Muller de type optique.
Bem muller ne propose plus de maintenance sur ce type de banc.
L'idée c'est d'utiliser un arbre pour relier les deux têtes du banc et mettre à zéro le système de réglage.
Je pensais à du Stub mais je ne sais pas si sur une longueur de 1 mètre il sera suffisamment droit.
Merci.
kia
pour moi du stub c'est parfait quand on voit des fois ce quil mette sur des bancs facom tues plus precis que certaine barre d'origine sur certain banc
jcma
Attention avec une barre d'une telle longueur. Si le diametre est insuffisant, celle-ci va flechir par son propre poids. Je pense qu'un tube serait plus approprié (A confirmer par un specialiste RDM).
Jean-Charles
DSI77
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Pour cet barre il n'y aura pas d'éfforts lors de son utilisation je pose au sol les têtes la barre ne fera qu'un alignement elle sera comme qui dirait "posée"
Elle ne sera pas utilisée comme pour des altères :wink: .
Ceci dit je ne me rend pas bien compte de la flexibilité du stub il faudrait tout de même qu'il soit relativement rigide.
Merci.
jcma
Ah ok, je pensais que tu voulais la mettre dans le mandrin et t'en servir de référence.
PS:
Il n'y a pas besoin d'appliquer un force sur une barre pour qu'elle fléchisse, il suffit de la tenir par une extrémité, son poids fera le reste.
Jean-Charles
Salut DSI77.
Pour ce que tu veux faire le stub de 20 sur un mètre ne fléchira pas beaucoup quelques centièmes, donc je pense que c'est bon pour ton cas.
Cdlt @+
DSI77
Je vais acheter du stub et je vous tiens au courant.
Merci.
jcb
Le STUB est rectifié en centerless, tres précis sur le diametre par contre je ne connais pas les tolérances en rectitude sur 1m.
Je ne suis pas sur qu'on puisse comparer une barre de stub de 20mm avec une regle de de précision en matiere de rectitude.
Concernant la rigidité une barre en acier de 20mm de diametre et 1m de long reposant sur un support à chaque extremité fléchira sous son seul poids de 0.19mm en son centre (simulation sous mitcalc).Ce n'est donc pas si rigide que ça, je ne sais pas si cela si cela suffira dans votre cas.
bonne journée.
DSI77
Bonjour et merci pour le précision.
Voila la photo des deux bras que je souhaite rassembler avec le stub se qui va me permettre de regler les verniers qui se trouvent en extrémité des bras.
Malheureusement on ne voit pas sur la photo les trous qui vont recevoir le stub.
Je ferais d'autres photos.
J'ai oublié de signaler que les trous sont en fait des roulements à aiguilles les axe qui sont en place font un diamètre 19.97 mm se que je ne connais pas c'est le diamètre du stub, sera t-il à la bonne côte pour ce roulement à aiguilles ?
Chez HPCeurope, pas forcement bon marché, les axes en acier trempés sont donnés pour 100 micron par mètre re rectitude, 28€ ht du metre.
Sur ebay on en trouve à 17€ du mètre, mais pas de donnée de rectitude.
Doug
Diam min 19.98 il me semble. Serrage de .01. A toiler peut-etre?
DSI77
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai commandé chez HPC une barre de guidage en h6 ça devrait coller avec ma cage à aiguiller vu que c'est prévu à priori pour du guidage à billes d'apres se que j'ai lu.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
DSI77
Bonjour à tous.
J'ai reçu ma barre de stub de chez HPC et j'ai fait mon petit montage :-D
Ca marche impec ! j'ai fait le reglage de mon banc. 8-) pour la partie parrallelisme.
Avec flash :wink:
Détail du resultat de reglage pour ceux que cela interesse. 8-) trait vertical aligné dans la croix.
muvperrin
Hello
mega déterrage, mais c'est pas tout les jours que l'on a besoin de ce type de matos ...
j'ai donc le même "banc" de géometrie Bem muller 665-933 à vérifier ...
peux tu m'éclairer sur la procédure ?
je suppose qu'il faut solidariser les 2 bras (avec le stub) , puis les mettre de niveau dans les 2 axes (avec quoi ???) puis regler les niveaux à bulle des bras ???
Et le tube d'un vérin , ça n'irait pas??? :shock:
vax
Hello
Attention, @DSI77 ne s'est pas connecté au forum depuis avril 2017... très peu de chance qu'il te lise....
g0b
KITE
KITE
Mcar
Zêta
Zêta
Christophe C.
  • importantes
Bernard.L
ktm63
