Quel logiciel
  • Auteur de la discussion valentin
valentin
Je ne sais pas si ces la bonne section pour ma question
Qui peut me dire quelle logiciel serait le mieux pour piloter une carte Iprocam a par ninos
Mach3 qui sent sert et qu "est ce qu' il en pense
on ma dit qu il est tres lent en deplacement du faite quil est piloté en lpt1
est ce vrai? 7 mm seconde
Ma priorite ces pour envoyer que des programmes format Iso
Merci pour vos reponses
MJL
C'est pas à cause du lpt ... mais windows.
De plus, ton deplacement dépend aussi du nombre de microstep et du pas de tes vis, pas que du soft.
Si tu a un driver 8 microstep et une vis 5mm et que ton soft te fais 15000 impulsion seconde max, tu n'aura pas la meme vitesse max qu'une configuration 256 microstep avec une vis 2mm.
Essaye du coté de EMC2.
Le plus dure est de se lancer, après, c'est vrai que c'est un peu spartiate mais c'est un soft éprouvé en industrie et totalement gratuit :wink:
mdog
EMC2 est vraiment bien je confirme...
Après niveau vitesse ça dépend de beaucoup de paramètres comme l'a di MJL. Le port LPT ne limite pas trop, on peut atteindre 20KHz assez facilement normalement, ce qui offre de bonnes possibilités, et inutile d'utiliser un microstepping au delà de 1/8. Ça dépendra pas mal du PC en revanche, mais ce qui est certain c'est que sur une même config, EMC2 donnera de meilleurs résultats que n'importe quel logiciel sous windows, et il est vraiment très stable en plus :wink:.
Mdog
valentin
Vien de le telecharger
vais essayer ce week end
+++ et bon usinage
Anonymous
ninos, question vitesse c'est une "daube", avec les même config et sous xp, ninos me limite à 300 mm/mn (au dela il me dit que la limite du port est atteinte), mach3, sans forcer, dépasse les 1500mm/mn (mais là ce sont mes moteurs qui ne suivent plus), et juste au bruit y'a pas photo, emc2 fera sans doute encore mieux et gratuitement
Moi33
Andoche
Andoche
Andoche
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Djviper16
Djviper16
kredyl
hewy
