quel logiciel gratuit pour lire les fichiers .STEP
  • Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
BONJOUR à tous
un ami m'a recemment envoyer des plans à découper au laser ,mais les fichiers sont en STEP (3d) je crois. d'habitude je les reçois en dxf ,(éventuellement dwg) ,donc je cherche un moyen pour lire les fichiers STEP et d'autre part les convertir en dxf , bien sur avec un logiciel gratuit , si possible .
bonne journée
JFMécaService
un client m'a parlé de AutoVue pour visualiser les Step. par contre, je ne sais pas si on peut les enregistrer autrement avec.
julien.
moissan
step c'est du 3D : impossible a convertir simplement en dxf qui n'est que du 2D
il faut donc ouvrir le .step dans une CAO 3D et faire une mise en plan 2D qui peut etre sortie en .dxf
il me semble que freeCAD peut lire les fichier .step , et il peut forcement sortir des .dxf
et comme freeCAD est gratuit ça ne coute rien d'essayer
MR VECTRA
salut moissan , je vais essayé de télécharger freecad , on verra bien , merci pour l'info :wink:
moissan
j'ai parlé trop vite avec freeCAD : il ne fait les mise en plan qu'en SVG
ticasso
Lo,
DesignSpark Mechanical [gratuit] ouvre du STP et exporte en DXF.
Seul soucis, ça peut faire des pièces monstrueuses en taille avec parfois quelques surprises.
Urgoz
La version gratuite de SolidWorks pour les étudiants, appelée SDK, peut lire, enregistrer et convertir depuis et vers les STP, STEP, DXG, et DWG !
Yveline
Pour résumer les fichier STEP ou STP c'est pour les impressions 3d et les machines cnc
et les fichiers ACIS ou fichiers avec l'extension SAT ?
c'est bien ça ?
g0b
c'est bien ça ?
Step c'est un format standard 3D qui est reconnu par tous les logiciels de CAO 3D (car ce format est public).
Acis / sat c'est un format 3D également, mais propriétaire du modeleur ACIS de spatial (Dassault systèmes) . Tous les logiciels de CAO qui utilisent le modeleur ACIS savent le lire. Mais comme ce n'est pas un format ouvert comme STEP, il n'est pas supporté par tout le monde loin de là.
CNC_FONTAINE
Professionnel
Salut, fusion d'autodesk est gratuit (suivant le choix que tu fais à l'installation) tu peux ouvrir les step faire une mise en plan et exporter en dwg, dxf pdf par exemple
Papygraines
Faut inventer une DLL et une DLR (date limite de lecture et date limite de réponse !) et on ne se fera plus prendre :mrgreen: ... je propose de réunir une commission nationale pour en discuter !:mrgreen:
biscotte74
BZHades
BZHades
temujinCAM
hithesun
Rico le bricolo
normandc
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
roboba
lgjean
01power
junkdealer
fabrice c
