quel huile pour fraiseuse ALCERA
ali.daher
j'ai une fraiseuse ALCERA 803et je souhaiterais faire la vidange. Sur le manuel il recommande l'huile Mobil DTE26 mais la ou je suis je ne trouve pas cette huile. Quel huile puis je utiliser? pensez que du SAE40 fera l'affaire
tasson74
adresse pour l'huile
Moi pour mes machines (Schaublin) j'ai mis de la DTE24, sur conseil du représentant Schaublin France.
Essaye ce site: http://www.lubexcel.com.
Ils sont sympas, et si tu ne trouve pas ta réf sur le site Internet, appelle les!
Ciao
Tasson
tourelle66
Moi dans mes machines , je mets de l'huile multifonctionnelle pour machines outils (G68 à confirmer de chez Total) , préconisée pour les boîtes à vitesses , la lubrification des glissières....
ali.daher
l'huile shell tellus iso 68 convient il?
daniel g
Il me semble que les Mobil DTE sont des huiles hydraulique et les vactra 2 et vactra 4 des huiles pour glissières.
Bonne soirée.
Daniel
DJP
La Vactra 2 est plus liquide que la 4 ,c'est la différence ,aprés les machines acceptent les deux ,la 4 colle plus longtemps aux glissiéres .
gaston48
La DTE26 est une huile hydraulique ISO68
La Vactra 2 est une huile à glissières ISO68
Comme le dit David il existe des huiles multifonctionnelle en ISO68, c’est
très bien.
Quand à mettre de la Vactra 4 qui est une ISO220 dans la pompe
manuelle de graissage centralisé, j’aime autant y mettre de la graisse…
Fran
Re: salut
gaston48 a dit:
l’huile minérale pour chaîne de tronçonneuse convient mais elle est trop
visqueuse : ISO150
infos qui ne vaut peut être pas cher mais bon , au boulot un gars me récupère l'huile de vidange des compresseurs a vis pour s'en servir comme huile de chaine . et il en est plutôt content mais c'est pas moi qui entretien sa machine ....
j'en ai mis sur les glissières et les table pour une protection de stockage , ça résiste pas mal et même en service si ça fini par épaissir un peu ça reste bien efficace
Ericm26
Ericm26
Ericm26
den's 12
den's 12
den's 12
Groot
DidierMary
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Florent07
Florent07
mougp09
mougp09
mougp09
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
geo1_20
