quel est le meilleur type de collier serflex ?
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 433
FR-44Rezé
pas très courant et pourtant bien pratique et efficace :
voir par ici longueurs a volontés
J'ai déjà parlé des Ligarex (très présents sur ma DS).
Je les apprécie bcp mais, il faut de la place pour pouvoir les installer....
la goupille
11 Fev 2016
1 343
FR04200
Le collier Ligarex. le collier ligature me rappel que je fais souvent des ligatures avec de la cordelette nylon de 2-3 mm.
C'est pas rapide mais cela marche de 3 mm à 2000mm, rien ne dépasse ( agréable pour les tuyaux d'arrosages que l'on peut tirer dans l'herbe sans ça accroche). Sur l'arrosage j'ai 6 bars, jamais de problème.
Je scelle la ligature avec de la colle cyanolit.
Luc
31 Juil 2012
3 661
FR-77250 Fontainebleau
Intéressant.
Pourrais tu partager une ou deux photos ?
Fais tu un nœud à chaque tour ?
Comment est obtenu le serrage ou tension du fil ?
Einzylinder
Einzylinder
25 Sept 2017
199
C'est comme pour ficeler un rosbif ?
31 Juil 2012
3 661
@Einzylinder , ce n'est pas moi qui ai mis la phrase le mot rosbif dans ta citation de mon message
Ok pour des corrections orthographiques ( je le fais souvent... :wink: )
ou des suppressions de morceaux du texte.(tant que ça ne change pas le sens du message d'origine...)
Mais PAS D'ACCORD pour ajouter des phrases ou des mots
Voici mon message :
Bonjour Intéressant.
Bon là ça ne tire pas à conséquence...
Merci pour votre attention...
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
4 995
FR-55 Sud-Meusien
@yvon29 La citation de @Einzylinder etait une erreur de réponse, doublée, dans la citation.
Ça arrive souvent par inattention et c’est corrigé :wink:
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 817
FR-39Arbois
sinon un peu chiant a bien mettre en place , c'est plutôt un collier a 4 mains mais qui coute rien du tout , qui (peut) serre bien
facile a tendre avec la pince a Ligarex justement ou un "faisant office de "
mais avec un peu d'habitude et sur des tubes pas trop rigide ça marche bien aussi .
fafnir70
fafnir70
9 Jan 2011
4 209
FR-70 70150Haute-Saône Val de l'Ognon
C'est un outil facile à réaliser et la matière première de ligature se trouve facilement.
Ce qui me déplait c'est de se servir d'un pied à coulisse comme d'un trusquin.
Çà mérite un vigoureux coup de pied au cul.
Bernard
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 390
Maisons Alfort
Bonsoir.
Pour le serrage des SERFLEX, il existe une clé à douille de 7 par exemple, montée au bout d'un ressort, dans le but de limiter le couple.
le tournevis "flexible" ne sert qu'a l'approche et non pas de limiteur de couple
le serrage se fait avec un outil rigide
la goupille
11 Fev 2016
1 343
FR04200
J'ai trouvé un "rosbif".
En 1 poser la ficelle comme il le faut.
Dans les cas difficile on pose une goutte de colle cyano à l'endroit du scotch vert_jaune pour faciliter le début.
En deux.
Faire les tours , tendre selon son idée.Le premier est toujours mal serré.
Puis passer le fil de reste dans la boucle de gauche et tirer sur le brin de droite pour l’attirer sous les dernières spires de la ligature.
Ceci verrouille le système.
Si on serre fort c'est très puissant mais si il y a trop de spires , pas sur de tirer la ficelle pour verrouiller.
Dans ce cas faire 3 de 10 spires plutôt que 1 de 30 spires.
Imprégner de cyanolit si on veut renforcer le truc.
Si on ne veut pas coller sur le support poser dabors un tour de scotch ou un peux de cire d'abeille.
Cela va pour lier 2 choses entre elles.Rallonger une fourchette pour en faire une fourchette de barbecue par exemple.
Avec du fil de laiton on remplace volontiers la cyanolit par de la soudure à l'étain.
Luc
fafnir70
fafnir70
9 Jan 2011
4 209
En vous lisant cette semaine, je pensais au petit outil que je m'étais fabriqué, il y a plus de 50 ans, quand la mode était aux colliers à serrage par goupille chez Renault. Il y a 1 h, alors que je vidais une caisse d'outils oubliés afin d'en faire l'inventaire, j'ai retrouvé ce petit outil. Je l'avais confectionné avec une petite tige d'acier de 4mm de Ø dont j'ignore les qualités. Je me souviens que j'avais pu le mettre en forme sans chauffe et il s'est très peu déformé.
Long de 95 mm, avec 1 angle aigu et un angle obtus, voici la bête.
Edit:
Qui sait si je ne vais pas retrouver ma pince Ligarex et mon rouleau de ruban?
Bernard
Einzylinder
Einzylinder
25 Sept 2017
199
Voici un exemple de serrage avec de la bande Ligarex avec sa pince, dont il existe plusieurs largeurs. Sur la photo, c'est 10 mm et 15,5 mm.
