Quel est cet outil?
  • Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Dans les caisses d'outils récupérés avec l'amc 380 et l'étau limeur il y avait cet outil (enfin 2ou3)
À quoi sert il? C'est pas un appareil à tarauder ?
usidep
oui, avec un CM non fileter, donc pour perceuse ou tour.
mais vous devez pouvoir changer l'emmanchement.
j'aime bien ce type de blocage (pour le taraud).
faut déterminer la taille des taraud mini maxi...
mais vous devez pouvoir changer emmanchement.
Non non ça ne peut pas fonctionner correctement sur un tour ... On peut s'en servir mais ce n'est pas fait pour, et ce n'est pas pratique
P'titBoulon63
Bonjour et merci
J'arrive toujours pas à comprendre le fonctionnement....
Ce doit être décris plusieurs fois sur le forum
Pour résumer
Ça s'utilise uniquement sur perceuse sensitive
On monte un taraud machine dans l'appareil il y a pour ça deux vis ,il faut bien faire attention pour que le taraud soit bien positionner sur le carré d'entraînement dans le Vé
On taraude en positionnant le trou sous le taraud et en appuyant légèrement mais suffisament sur le cabestan
Arrive en fond de trou , quand l'effort sur le cabestan est nul le taraud s'arrête de tourner ( par contre la broche tourne toujours )
Quand on remonte le cabestan le taraud tourne en sens inverse et se dévisse du trou
Édit
Une vidéo , ce n'est pas le même appareil mais presque la même chose . Il y a le blocage du taraud et le réglage de l'effort de coupe qui sont différants
Romain 63
Bonjour, voici un eclaté pour mieux saisir le principe:
P'titBoulon63
C'est beaucoup plus clair merci à tous les 2.
Mais la barre qui est vissée sur le côté (démontée sur les photos) à quoi elle sert?
Elle est en appuis sur la colonne c'est elle qui permet d'inverser la rotation
P'titBoulon63
Merci!
Et faut-il obligatoirement des tarauds machine ou des normaux font l'affaire?
kiki86
tarauds machines
droit pour trou débouchant
hélicoïdaux pour trous borgnes
avec l'habitude du peux utiliser que des trous borgnes
Je ne me suis jamais servi de taraud "normal" sur ce genre d'appareil, je ne pense pas que se soit possible puisqu'il faut , avec un taraud main, dégager souvent pour casser le copeau ... Maintenant tu fais tes expériences .... Et tu nous dis le résultat
P'titBoulon63
J'ai pas d'actions chez le fabriquantde tarauds alors je vais éviter de les casser...
jo69
Hello
On peut même tarauder avec des tarauds a refouler dans l'alu
JeanYves
Bsr ,
Pas que dans l'alu !!
Il existe beaucoup mieux comme tete à tarauder , depuis tres longtemps .
123morini
Bonjour ,
C'est un très bon outil (j'ai le même) et ça fonctionne très bien . Le taraud se centre automatiquement du fait que la pince n'est pas fixe . L'avantage c'est que le taraudage est parfaitement d'équerre avec la pièce .
J'utilise des tarauds machine uniquement .
123morini .
durasup
@YakumO4444
Danke!
