quel est ce tour, et son module?
  • Auteur de la discussion jeanjean78
jeanjean78
bonjour à tous
j'ai acheté ce petit tour il y a quelques années avec le but de le remettre en marche.
je n'ai aucune idée de la marque, surtout qu'il n'a aucune marque ni plaque
après avoir lu les différents postes, j'ai trouvé que le module des pignons doit être du 1.30 ou 1.32
quand je cherche sur le net, je trouve le 1, le 1.25, le1.50, mais rien entre ceux là
-1°; est ce que l'un d'entre vous a une idée de la marque de la bête?
-2°; connaissez vous le module 1.30 ou 1.32,?
merci a vous.
quelques photo
C'est peut être un tour impérial et les pignons sont en " diametral pitch " le module est dans ce cas exprimé en fraction de pouce
Pour voir si c'est bien un tour anglais tu peux mesurer le pas de la vis ( mesure sur 10 filets ) pour voir si c'est un résultat en mm oú en pouce , ça peu enlever le doute
jeanjean78
bonjour DODORE
merci pour ta réponse, je regarderai ça ce soir, la il faut que je parte
a+ J-C
jeanjean78
Dodor, j'ai eu le temps de regarder avant de partir
c'est une vis de Ø 16 au pas de 4mm (sur 10, filets 40mm)
donc ça semble être du métrique?
a+ j-c
Bien mais le mystère reste entier .... Pignon module oú diametral pitch?
jeanjean78
ça y est, de retour.
pour trouver le module, je faisait:
Ø /(z+2) Mais pour diamétral pitch on fait comment?
a+ jc
thomagri
Remi C
norm
metalux
Tour 85
Tour 85
Tour 85
alexandre74
Zig360
henphy
