quel câble de liaison entre PC et S7200 ?
  • Auteur de la discussion lapin
lapin
salut a tous
jusqu'a présent je faisait mes simulations de programmes avec mon PC muni d'un port com (port serie)
et d'une interface de liaison que j'avais fabriqué ,la connection avec l'automate siemens se faisait tres bien
et je n'ais jamais eu de souci.
mais je vais changer de PC ,et mon nouveau PC n'a pas de port com (rs232)
(je n'ais plus l'utilité de mon ancienne interface) je dois donc acheter un cable USB/ppi
est ce que l'un de ces deux fera l'affaire ? merci.
http://fr.aliexpress.com/item/free-...for-siemens-plc-6ES7-901-3DB30/636564768.html
http://www.ebay.fr/itm/USB-PPI-S7-2...ther_Computing_Networking&hash=item2a2d205ec4
Happy78
Salut!
A partir du moment ou le câble est fait pour ton 7-200 avec d'un coté ton rs232 et de l'autre un Usb, je ne vois pas ou est le souci.
Les deux ferons le boulot. En revanche, l'un est donner pour Win 2000/Xp, L'autre pour Win 7
Au plaisir!
:smt023
neonavy
J'ai le même problème que vous: j'ai voulu m'aventurer avec le câble chinois et ... ça marche pas (quel surprise!...): j'utilise Win7 64 bits et le câble UBS n'est pas reconnu! ;-(
Par contre je suis perdu: il faut un câble USB/RS232, USB/RS485 ou USB/PPI (si ce dernier est différent du USB/RS485)?
Aussi je suis preneur de toutes informations pour arriver à faire communiquer mon ordinateur (avec STEP 7 MicroWIN SP6 V4.0) avec mon automate S7-200.
Merci d'avance,
lapin
depuis la perte de mon portable 32bits ,j'ai depuis un portable sus win7 64bits ,je n'ais jamais réussis installé microwin !!
même avec xp mode dans windows 7 64bits ça ne fonctionne pas ,microwin est bien installé dans xp mode
mais la cpu (224) n'est pas reconnu (pas de detection de matériel)
si tu trouve une solution suis preneur (a moin que je ne la trouve avant ,dans ce cas je posterais aussi)
un lien me laisse sceptique ....http://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=fr&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=windows+7&ID=8675614&ehbid=8675614
neonavy
Pour ma part le logiciel fonctionne (du moins il semble fonctionner), mais sans câble compatible je n'ai pas de moyen de le garantir.
Deus ex machina
lapin a dit:
Pour ma part, je fais fonctionner un certain nombre de logiciels (pas des Siemens) avec des machines virtuelles créées par VMWare Player (gratuit) sous Windows 7 ou 8.
On peut facilement dupliquer des systèmes Windows XP par exemple et je trouve que l'émulation est meilleure que XP mode.
neonavy
c'est pas bête, mais un peu "lourd" comme installation non?!
lapin
VMware player semble être une bonne solution ? mais je viens de voir une vidéo pour l'utiliser comme tuto
j'ai tres vite abandonné !! l'explication est ennuyeuse beaucoup de "blabla"..il ne va pas a l'essentiel ...
http://www.youtube.com/watch?v=aOopg9CT2kc
je vais essayer de trouver un tuto plus "clair".
j'ai toutefois une question , sur mon win7 64bits ,je peux créer un systeme virtuel en 32 bits ? ..(pas sur)
neonavy , j'ai aussi pensé a un problème de drivers...mais je ne pense pas ,j'ai installé les drivers fournis avec le cable
ensuite ne voyant aucune issue ,j'ai tenté l'installation de drivers pris içi ou la...sans résultat !
neonavy
pour voir s'il y a un problème de périphérique il suffit de voir s'il y a un "petit triangle jaune" devant le périphérique en question dans le gestionnaire de périphérique:
Deus ex machina
lapin a dit:
J'ai un PC core i7 / 16 Go Ram / Win7 64 bits sur lequel j'ai virtualisé des systèmes variés : de MSDos et Win 98 jusqu'à Win 8.1 (64 bits) en passant par Win XP (32 bits). Le plus long c'est d'installer le système virtualisé, (comme si c'était sous un PC normal). Mais ensuite, on copie le dossier d'install et on se retrouve avec un second système identique sans réinstaller. On a ainsi la possibilité de disposer par exemple de plusieurs XP isolés les uns des autres.
rednexage
personnellement je fonctionne avec l'installation suivante :
Un Windows XP SP3 sous Virtual box., un adaptateur USB/RS232 (avec une puce FTDI, j'ai toujours eu des problèmes de compatibilité avec prologic), et le câble ppi multi maitre siemens qui va bien. Et la pas de soucis.
Sinon pour faire plus simple j'ai encore une vieille tour sous XP avec un port série.
EDIT : Voilà ce que dis Siemens à propos des systèmes x64 :
STEP 7-Micro/WIN
Le logiciel STEP 7-Micro/WIN est validé pour le système d’exploitation Windows 7 en version 64 bits à partir de la version STEP 7-Micro/WIN V4.0.9.
Voir aussi les articles suivants :
Description Article
Quelle version de STEP 7 Micro/WIN ou S7-200 PC Access est compatible avec quelle version de MS Windows ? 8675614
Téléchargement de STEP 7 MicroWIN V4.0 SP8 et SP9 58523240
Nouveaux Service Packs disponibles pour STEP 7 MicroWIN V4.0 et S7-200 PC Access V1.0 60035301
Tableau 02
http://cache.automation.siemens.com...4_FAQ/Win_PCAccess_MicroWIN_Komp_Matrix_e.pdf
neonavy
rednexage a dit:
Où télécharger les versions supérieurs de "STEP 7-Micro/WIN V4.0.9"?
J'ai contacté le vendeur de ce câble http://www.ebay.co.uk/itm/USB-Optical-Isolated-Programming-Cable-Adapter-For-Siemens-USB-PPI-S7-200-PLC-/191092134496?isIU=1#ht_2610wt_1399 qui m'a dit que seul la version 32Bits de Win7 était accepté ;-(
lapin
fait , ...et tout simplement IMPOSSIBLE d'installer ce fichu microwin sur mon windows 7 x64 !!
ça commence a installer puis une erreur arrive et plantage de l'installation.
une vidéo est plus parlante , http://vimeo.com/89409671
ça c'est sur windows 7 64bits ,je me suis dit pas de soucis ,je vais créer un double boot et installer xp ,chose faite
xp a jour , j'installe microwin ,il me demande une ancienne version ?...j'avais une version 3.2 je l'installe dans cet xp
ensuite je reboot et j'installe la sp9 , l'installation se déroule tres bien jusqu'a la fin ..une erreure arrive aussi sur xp en dual boot
la voici (ci dessous) a croire que c'est mon portable qui est en cause ?..je n'avais pas tout ces soucis avec mon ancien pc
a titre d'info ,j'ai ce pc http://www.ldlc.com/fiche/PB00149261.html
l'erreur dans xp
et enfin ,le gestionnaire de périphérique de windows 7 x64 ,le port est bien configurer (il me semble) ....une histoire de fou !!
et pour être complet ,je me suis dit pourquoi pas virtuel pc et xp mode intégré a windows 7 ?...idem !! la preuve ci dessous .
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/19/140319073754878315.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/19/140319073824724930.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/19/140319073846470435.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/19/140319074533568599.jpg
neonavy
Je viens de découvrir également ce monde de fou:
J'ai téléchargé les SP8 et SP9 que nous a donné si aimablement rednexage, résultat des courses:
J'avais un PC qui avait le SP6 (qui marchait), lorsque j'ai essayé d'installé la "mise à jour", le programme me dit de désintaller la version SP6 avant, malheureusement la désinstallation merde totalement (elle s'est effectué "apparemment" normalement, mais apparaissait toujours dans la liste des programme installé, et les repertoires existaient toujours, mais par contre impossible de relancer la désintallation) du coup impossible de désintaller et le programme ne marche plus...
J'essaye donc d'installer les SP8-9 sur un ordi sans SP6, et le programme me dit qu'il ne détecte pas d'ancienne version installée et ne peut donc pas faire la mise à jour!...
Est ce qu'il y a un moyen d'avoir le programme d'installation (et pas de mise à jour) de la version SP9 ou SP8 directement?
lapin
installe la version 3.2 reboot et installe la sp9 ensuite ,c'est comme ça que j'ai pu
installé la sp9 mais pas reussis a régler le problem de com. entre le pc et le s7200.
pas sur qu'il existe une version "full sp9" , les sp8..9 sont des mise a jour.(je pense.)
neonavy
ok, merci... et où puis-je trouver la version 3.2?! :lol:
rednexage
Sur win x64 il faut récupérer le dossier d' installation de microwin d' un pc en x86 et ensuite installer la sp9. C'est marqué sur le site de Siemens.
En ce qui concerne XP et la SP9 il y a risque d' incompatibilité Siemens ne l' a pas testé.
lapin
enfin reussis a faire fonctionné ce fichu microwin !!
je commençais a mettre en doute mon câble alors que que c'était un problème d'incompatibilité et de...mauvais paramétrages
si cela peut aidé certains ,voici le détail des opérations en images (j'aurais tellement aimé trouvé ça sur le net...ce qui n'a pas été le cas)
je confirme aussi que la version sp9 ne fonctionne pas sous xp ! (je tourne avec la 3.2 ...je cherche une version supérieur qui puisse tourné sous xp
je vais essayer de trouver la sp5 ou 6.
sur un dual boot win7/xp et sur un système windows xp 32bits.
l'installation des drivers du cable est bien sur necessaire ,inutile d'aller plus loin si vous n'avez pas le bon paramétrage
dans le gestionnaire de périphérique d'xp.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/20/140320072022881260.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/20/140320022043885236.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/20/140320022108842518.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/20/14032002213070325.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/20/14032002215257167.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/20/140320022215171822.jpg
neonavy
Merci BEAUCOUP pour ces infos... Je testerai tout ça (avec la version SP6 puisque je n'arrive pas à installer le SP9) lorsque j'aurai reçut mon nouveau câble... la suite au prochain épisode :wink:
lapin
je suis entrain d'installé VMWare Player ,j'ai ensuite installé une version win7 32bits dans VMWare Player (ça se fait facilement)
mais je suis surpris de ne pas voir mon lecteur de dvd (j'ais installé win7 via une image)
comment faire apparaitre le lecteur dans VMWare Player ?
lapin
non c'est mon lecteur cdrom qui M....j'ai une "bête de course" en pc portable et ils ont monté un lecteur pourris dessus !!
(je le change des que j'ai le temps)
pour ce qui est de ce problème de fonctionnement de microwin sous windows 7 64 bits et bien on peut dire sans l'ombre d'un doute
que windows7 64bits est a déconseiller ,même si certains dans des forums içi ou la ,affirment le contraire la preuve ...!!!
je n'ai jamais réussi a le faire fonctionné sous 64bits !
j'ai installé Vwmare player et mis dessus un windows 7 32bits ,la même manipulation a fait que microwin fonctionne du premier coup !!
(même si un soucis s'est présenté avec les drivers de mon cable....pas reconnu !...j'ais installé les drivers Silabs CP210x_latest)
on voit l'icone sur le bureau.
la vidéo . https://vimeo.com/89866172
neonavy
ce message (bien que TRES instructif) n'est pas vraiment fait pour me rassurer puisque je n'ai pas d'OS à installer sous 32 bit! ;-(
01power
01power
01power
DRACHENREITER
DRACHENREITER
DRACHENREITER
