Quel acier compatible avec du tube tu37b nbk?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kevin7010
Kevin7010
Je vais m'apprêter à souder une structure en TU37B - NBK NFA 49330 (TU37B ETTR) appelé aujourd'hui E235 - N; 30mmX3mm. Certaines pièces tournées et fraisées viendront se greffer à l'ensemble, le tout, soudé au TIG.
Je me tourne vers vous pour savoir quel serait selon vous le "meilleur" compromis qualité d'usinage/aptitude au soudage avec ce tube? Il faudra également que j'adapte mon métal d'apport en fonction, mais seulement une fois la nuance déterminée.
Je pensait à de l'E36, qu'en pensez-vous?
Merci pour votre écoute ainsi que le partage de vos expériences/connaissances,
Kevin.
au point de vue résistance l'E36 à la même valeur que le tube environ 36 à 47 kgs à la rupture
il faut de la coupe sur les outils, usinage carbure sans problème
bon courage
deuche87
deuche87
tourneur81
Gg38
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
