Que pensez vous de ce programme ?
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Bonsoir, voilà je vient de crée un petit programme et j'aimerai savoir si il pour vous il manque des choses ou si il y'en à en trop...
Ce programme travaille sur une pièce en aluminium, le brut fait 35 de diamètre et 75 de long dont 30 dans les mors.
Normalement il vient d'abord dresser et charioter, après il change d'outil et vient faire une gorge de dégagement pour le filetage, après il fait un filetage et en dernier un chanfrein.
Les outils: T12: outil à fileter.
T13: Outil à plaquette pour charioter dresser. (CNMV)
T14: Outil à gorge à plaquette, épaisseur 3.
La commande G ZX D32 sert à dégagé la tourelle pour le changement d'outil.
Voilà le programme, si il y'a des infos qui vous manque dite le moi je vous diré.... :)
N01 G00 X20 Z20
N05 G ZX D32
N10 T13 D13 M6 M9
N12 (Chariotage et dressage)
N15 G00 X5 Z-1.5
N20 G97 S800
N25 G03 M8
N30 G95 F0.5
N35 G01 X-17.5 Z-1.5
N40 G00 X-17.5 Z5
N45 G00 X5 Z5
N50 G00 X5 Z-2.5
N55 G01 X-17.5 Z-2.5
N60 G00 X-17.5 Z5
N65 G00 X-2 Z5
N70 G01 X-2 Z-40
N75 G00 X5 Z5
N80 M9 M5
N85 G00 X20 Z20
N90 G ZX D32
N95 T14 D14 M6
N97 (Outil à gorge)
N100 G00 X5 Z-40
N105 G01 X-5 Z-40
N110 G01 X2.5 Z-40
N115 G00 X20 Z20
N120 M5 M9
N125 G ZX D32
N130 T12 D12 M6
N132 (Filetage)
N135 G03 M8
N140 G00 X-2 Z5
N145 G33 X-2 Z-37 K1.5 EA0 EB0 R2 P1 Q1.1 F1 S7
N150 G00 X20 Z20
N155 M5 M9
N160 G ZX D32
N165 T13 D13 M6
N167 (Chanfrein 1 à 45)
N170 G03 M8
N175 G00 X0 Z0
N180 G00 X-4 Z-1.5
N185 G01 X-1 Z-4.5
N190 G ZX D32
N195 M5 M9
N200 M02
Ce programme est destinée à tournée sur du NUM 750, le tour est un Cazeneuve CNY 590, c'est un HBX sans les manivelles en gros donc les outils sont sur une tourelle identique aux tours conventionnel sauf qu'elle tourne toute seul :-D
en vert le filetage et en rouge ce qu'on usine, pour l'echelle du dessin c'est de l'a peu prés, c'est pour ilustrer
usineurdu59
ca serait bien d'avoir un plan
ensuite tu ne travaille pas en VCC avec un G96?
pour le chariotage tu peux peut etre utiliser un G64
fredo74
BONJOUR
mets un plan de la piece finie ce sera plus simple
le sens de rotation de la broche c'est M3 ou M4 suivant la position de ton outil
G97 S800 M3 ou M4 (G03-->interpolation circulaire)
as tu le livre de programmation NUM ainsi que les codes G et M
celà devrait te guider,il y a des exemples de programmation dans le bouquin
fais le chanfrein avant fileter,sinon tu vas avoir une bavure à l'entree du filetage
je vais regarder au boulot jeudi un exemple de programme pour une piece similaire à ce que tu as
à+fredo
oui effectivement un dessin coté serait le bienvenu
l'origine programme se met au point de départ des cotes
En Z dans ton cas : sur la face usinée
En X TOUJOURS sur l'axe de la pièce ; ce qui fait qu'on programme avec les cotes au diamètre
moi à l'école on m'a aussi appris à faire avant la programmation, un contrat de phase c'est à dire pour chaque outil le correcteur qui a été choisi la vitesse de coupe l'avance ainsi que l'opération qu'il doit exécuter c'est plus facile à corriger
Pour le point de changement d'outil : ta façon de programmer peut se faire mais il est souhaitable de faire une programmation par rapport à l'origine machine ( code G52) suivi d'une valeur en X et en Z ; ces valeurs sont à adapter suivant chaque machine, si par exemple on travail sur un tour qui fait 3 mètres de long ou 1 m de long ce ne serait pas la même valeur
le premier bloc devrait être
avec ta façon de programmer
N5 G0 X Z D32 (ceci par ce que la machine doit être au bon endroit pour pouvoir faire la mise en place de l'outil sans risque de casse )
ou bien G0 G52 X- Z- ( à corriger sur la machine )
% 999 (il faut commencer le programma par % suivi par le numéro du programme ; avec si possible le nom de la pièce qui va être
N01 G00 X20 Z20 ( ce bloc est donc inutile)
N05 G ZX D32
N10 T13 D13 M6 M9
N15 G00 X5 Z-1.5 (à ce que je vois tu as mis l'origine sur le devant mais le point de départ doit être sur la face ) ce qui donnerait un Z0
N20 G97 S800
N25 G03 M8 (qu'est ce que vient faire un G3 ; c'est la programmation d'un rayon ;
après relecture se serait certainement M3)
N30 G95 F0.5 ( F0.5 est exagérée ; ça fait une avance de 5/10 par tour ?)
N35 G01 X-17.5 Z-1.5 (essai de marquer pour chaque ligne ce que tu fais par ce que ce n'est pas très compréhensible )
N40 G00 X-17.5 Z5
N45 G00 X5 Z5
bon ben commence déjà par corriger en prenant une origine correcte et puis on verra
Vinz02
Greg de Nîmes
Baalberich
Hales
Hales
Mathias Gearg
Minato
santa cruz
fredo74
