Que faire avec ce moteur ? (elektromec 638932)
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #1
J'ai récupérer ce moteur de mon groupe aspirant, il avait 3 vitesses.
A quoi pourrais je l'utiliser (j'aime bien recyclé :mrgreen:) ?
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 730
Lorraine
250W, c'est pas assez puissant pour plein de choses, mais assez pour de petites idées :wink: !
par exemple monter sur l'axe des disques à polir, ou un disque à démorfiler...
mais en ajoutant un jeu de poulies bien choisies, un tourne-broche par exemple ! Allez, attends les autres propositions,tu vas certainement trouver ton bonheur !
PG
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 889
FR-35 Rennes BZH
3 vitesses ??? Parfait pour des écouter des 33, 45 et 78 tours... A vos platines.
31 Juil 2012
4 081
FR-77250 Fontainebleau
Gloria Lasso ..... ( Orthographe ? )
250 w c'est pas très puissant effectivement.
Pour une avance automatique par contre c'est bon .
Ces moteurs ne doivent pas tourner très vite ça peut être un plus
24 Sept 2009
7 763
Reims
3 vitesses ? En fait, c'est 3 puissances et associé à une helice qui bouge de l'air, ça fait 3 vitesses.
Sinon à vide, ce sera 3 vitesses...identique style 3000tr ou 1500tr, c'est un moteur asynchrone qui est conçu pour tourner avec un glissement important.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 730
Lorraine
Le meilleur moyen de savoir serait de mesurer au tachymètre les vitesses à vide... et après de voir ce qu'on peut en faire...
Une autre difficulté c'est sa taille, sa forme, son poids... pas facile de le mettre au bout d'une manivelle :mrgreen:
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #8
Quelques bonnes idées :tumbsupe: surtout le tourne disque:mrgreen:
Je vais le rebrancher en espérant que la carte électronique n'est pas HS pour voir les vitesses et oui il est gros pour une avance.
MRG-NK
2 Fev 2019
891
les moteurs de ventilateurs sont souvent 3 vitesses 1 fil de phase.... un commutateur de sélection 1 fil parmi 3 ; retour au neutre.
Moteur avec enroulement secondaire et condensateur en série avec cet enroulement.
Un ventilateur de salon, 95W pour un gros 55W pour un petit
un robot ménager : faire de a soupe (très grande vitesse) , mélanger , pétrir du pain...
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #10
Bon, la carte électronique est morte.
Comment pourrais je retrouver la correspondance des 6 files ?
MRG-NK
2 Fev 2019
891
De mémoire, dans ce genre de moteur, les enroulements sont en série
Grande vitesse 1 paire de poles moyenne : on met 2 poles lente 3 ou 4 poles
Si on a la référence du moteur, on peut trouver des exemples de cablage, idem pour la carte
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #12
Voila ce que j'ai pu récupérer
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #13
Pour le moteur, j'ai trouvé le modèle :
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #14
en cherchant sur le zoueb, j'ai trouver un post...sur ce forum :smt082 avec les schéma de câblage:roxxx:
Donc puissance 250w / 4000 trs max.
La question demeure : que puis je en faire ? :smt017
MRG-NK
2 Fev 2019
891
400 tours minutes, c'est peu, ça pourrait convenir pour une petite meule... qu'on mouille avec de l'eau
J'ai vu des relais bobine 12V contact 230V... probablement un régulateur 12V sur radiateur (marqué 7812)
C'était un groupe aspirant... en faire un ventilateur ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les fils, en principe, les bobines sont en série., sauf l'enroulement auxiliaire qui a le condensateur, si c'est bien un moteur asynchrone.... et pas un moteur avec collecteur, balai
Mesurer un fil avec tous les autres.... le 1 avec le 2 puis le 3 puis le 4....
Ensuite le 2 avec le 3 puis le 4 puis le 5....
Ensuite le 3 avec le 4 puis le 5
final entre le 4 et le 5
le tout pour avoir une idée du branchement.
Une astuce : pour éviter de faire fumer le moteur en cas de mauvais branchement : mettre en série avec le moteur une résistance, par exemple la résistance de chauffage de machine à laver, fer à repasser....
Oui bien, avec un transfo 220-110V alimenter sous tension réduite mais il faut un transfo d'au moins 300W
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #16
4000 et non 400, enfin c’est ce qui est dit dans le post.
Je vais faire les mesures
MRG-NK
2 Fev 2019
891
Bonsoir, effectivement 4 Mille !
Donc, ce n'est pas un moteur asynchrone, ni un synchrone : il serait limité à 3000 Tr/ min
400, serait possible, mais avec un GROS glissement
Donc, ou il y a une astuce ; ou c'est un moteur universel : moteur série avec balai et charbon
Dans ce cas, on met plus ou moins de flux magnétique en mettant plus ou moins de bobinage
Dans ce cas : faible résistance, dont pas beaucoup de spires, forte vitesse....
Une vacherie serait de mettre aussi une bobine en "flux inversé" : comprendre alimentée à l'envers par rapport aux autres, dans ce cas cette bobine crée un flux soustractif.... peu probable
Je pense que le montage ressemble au dessin : il faudrait voir si on peut rebrancher le moteur sur la carte
Un contact d'un relais alimentant 1 bobine
J'ai ajouté en noir les 3 contacts de 3 relais
Nota: le moteur a aussi une bobine avec condensateur.... comme pour les moteurs asynchrones
Si c'est un moteur à balai et collecteur, le condensateur sert à l'antiparasitage.
Alors : moteur asynchrone ou universel (comme celui des aspirateurs) ?
24 Sept 2009
7 763
Reims
4000 c'est impossible! Maxi 3000tr avec ce moteur asynchrone.
Quoi en faire? Pas grand chose, il est normalement refroidi par les pales qu'il entraine. Sans ventillation, il va chauffer.
CNCSERV
CNCSERV
27 Déc 2007
5 996
FR-28360
La carte n'est pas bien compliquée, elle peut être surement réparée.
En lui rajoutant des pales ça peut faire un bon ventilateur :siffle:
Coyote94
Coyote94
1 Jan 2018
987
VDM (94)
  • #20
Bon si c'est pour en faire un ventilo, j'ai déjà ce qu'il faut.
J'abandonne
MRG-NK
2 Fev 2019
891
A partir de mon dessin, des mesures de résistances, on peut déduire le cablage. (on verra si c'est ça ou autre) En suivant les pistes de circuit imprimé, on peut voir si cela correspond à mon dessin : partie noire avec les 3 traits - ─ symbolisant le contact
MRG-NK
2 Fev 2019
891
Bonsoir, comme dit dans mon post 17 et noté par Midodiy : 4000 impossible en asynchrone
C'est peut être un 1400 tr/min dans ce cas, on fait varier le nombre de pôles
Et si c'est bien un 4000 ; alors, c'est un moteur série, avec collecteur, charbons ou balais
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Mécanique (Hors usinage)
Moteurs thermiques et véhicules associés
Électricité/électronique (Hors usinage)
Tours
