Puissance ou courant consommé en usinage
  • Auteur de la discussion grenouille32
grenouille32
Est-il possible de prélever l'information suivante quelque part dans une CNC Fanuc gérant un centre d'usinage Schaublin ?
Consommation de courant ou de puissance de la broche d'usinage en temps réel lors d'un usinage.
D'avance merci pour toute réponse.
La Grenouille
stihlman
Tu peux avoir les relevées de puissance sur tout les axes, plus la broche en pourcentage, mais je ne sais plus trop où .
Charly 57
Je n'y connais rien en programmation .
En electrotechnique pure, je mettrai un ampèremètre en série sur un fil d'alim du moteur de broche.
jcma
Je dirais pareil que Charly 57, un amperemetre en serie ou un tore de mesure de courant avec son voltmetre sur l'un des fils .
Jean-Charles
tasson74
hou là, pas sûr que ça marche...
Quand on passe sous la surface des contrôleurs Fanuc et qu'on plonge dans les entrailles , ça devient tout de suite moins drôle et évident.
Des mois que je bataille avec une 32i...
Si je trouve où se cache ces infos de puissance je refais un message.
Pour ce qui est de l'ampèremètre en série ou pince ampèremétrique, en fonction du type de moteur et de sa commande, il se peut que les indications de l'appareil de mesure soit faussée, tant par la fréquence que par les formes d'ondes (ex: convertisseur de fréquence pilotant le moteur de broche)...
Salutatous
Tasson74
titibon79
je travail sur 21ti et la puissance en %age est sur mon pupitre - touche POS puis flèche à droite et enfin MONI
Charly 57
Re: hou là, pas sûr que ça marche...
tasson74 a dit:
Salutatous
Tasson74
Ce que tu dis est vrai avec les appareils numériques.
Un ampèremètre "ferromagnétique" donne la valeur efficace quelle que soit la forme du courant.
On les reconnait par le sigle qui est inscrit sur le cadrant
tasson74
Bigre, j'avais oublié!
salut Charly57,
Bien vu, j'me rappellais pas de ça!
M'enfin, statistiquement je pense qu'on a plus un Fluke, Metrix ou autre en numérique...plutôt qu'un vieux ferro (avec le potar pour réglage du 0 en ohmètre? c'était bien ceux là?)
Merci pour le rappel :oops:
Ciao
Tasson74
Q
phil21
phil21
pierreLG
pierreLG
pierreLG
drum22
EmmanuelCyril
gerard crochon
