puissance bruleur à gaz
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour , Je souhaiterai savoir la puissance du bruleur en photo .Le gicleur fait 1,1 ou 1,2 mm .Le cone d'entrée fait 12 mms de diamétre d'un coté et 24 mms de l'autre le cone fait 190 mms de long .Merci pour votre aide .Cordiales salutations à tous .
KY260
butane, propane ou gaz naturel.
mon gros bruleur de gaziniere est en 0.92 et sort dans les 3000W en gaz naturel, en 0.78 en butane.
freddy007
Bonjour .Merci pour ta réponse .Ce bruleur industriel de récupération est prévu pour du propane.Salutations
JKL
Il faut déterminer le débit de propane qu'il admet et faire le calcul sachant que le propane a un pouvoir calorifique de l'ordre de 25 kW.h / m3 soit 90 MJ/m3.
freddy007
Bonsoir .Merci pour tes infos .Mon questionnement est pour savoir si un copain qui fait un four de potier pourrait éventuellement utiliser ce bruleur .Bonne soirée Cordialement
Squal112
Squal112
florentp
freddy007
  • importantes
Bernard.L
